Някой знае ли какво е това?
    Здравейте,Днес като запалих колата, някакъв странен шум ме стресна идващ някъде от ремъците. Но всичко изглеждаше О.К. нямаше скъсан ремък и отдадох случилото се, на студа и вчерашния дъжд, затова потеглих и реших че след като колата загрее ще изчезне. В последствие обаче видях, че както си карам лампата на акумулатора свети. Лампата светва когато натисна съединителя или когато двигателя работи под 1500 оборота. Покарах още малко за да видя дали нещо ще се промени но уви така си остана. Затова спрях и пак огледах всичко, шума макар и по слаб като търкане на метал, все още се чуваше но видях и нещо друго някакъв маркуч който прави вакум беше скъсан на снимката по долу.Незнам за какво е, но двата проблема на едно ме стреснаха паркирах и зарязах колата. Ако знаете за какво е моля кажете има ли проблем да я закарам до някаде или нетрябва да се кара.Благодаря предварително.
    ако не се лъжа оттам се взема вакуум за бензиновия клапан. не съм сигурен
      pakumba написа:
      Не се лъжеш колега от там взима вакум за управлението на регулатора на налягането на бензина които се монтира на рейката на инжекторите от дясната страна!!!
        можеби не се зарежда достатъчно добре акумулатора и за това светва
          Странно но нищо в поведението на колата не се промени- дали този "датчик" работи?
            Fereon написа:
            Значи този маркуч, който е на снимката изгаря от топлината на мотора и трябва да се подмени. С него или без него работата на колата е една и съща - това е мое наблюдение, така че оправи си го и не се притеснявай за нищо повече
            BMW E90 320D
            ех. FIAT COUPE 2.0 16V
            ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
