Корпус скоростен лост
    От доста време трудно включвам 1-ва и 2-ра скорост и реших да разглобя скорстния механизъм да видия дали няма да е там проблема . Указа се че корпуса на скоростния лост е счупен пробвах да го сваля (той е захванат с 3 болчета) , но изглежда трябва да се държи контра от долната страна, а до там нямам достъп.Дали трябва да се държи контра отдоло под колата. Някой ако го е сменял да каже.
    Fiat Marea 1,9TD100
    Залепих счупената пластмаса и засега е здраво. Скоростите влизат много леко. Преди трябваше да вкарам 2-ра за да влезе на 1-ва а сега си влиза директно. Смятам обаче да го сменя този корпус за по сигурно но още не съм е погледнал отдоло коата да видя дали ще има достъп до гайките да държа контра.
    Fiat Marea 1,9TD100
      Аз там капнах масло щото поскръцваше ябълковидната пластмаса. Може да е било пресъхнало и за това да се е счупило или някой много я е изръчкал.
        Никой ли не е сменял този корпус на скоростния лост за да каже дали трябва да се качва колата на канал.
        Fiat Marea 1,9TD100
          Не знам, обаче и на мен нещо ми заяждат 1-ва и 2-ра. Май ще трябва някой да почовърка и моят механизъм. От два-три дни го забелязвам това явление...
