разбери по някакъв начин,дали е карбуратор или инжекция
Защо не ми пали на бензин?
presinka написа:дам, таблото е уникално. И самата кола не е зле. Мекичко вози, приятна е за шофиране. Още не знам какви дефекти ще наизлязат, ама се надявам да не прави много проблеми. Чувала съм, че италианските коли често се развалят и най-слабата им част е именно електрониката. Ама пък Темпрата аз я смятам за друг клас италианска кола и се надявам да не ме разочарова
Здравейте на всички !Интересува ме жива ли е темата, защото си купих Фиат Темпра - много ми харесва - точно такава кола исках, но има разни работи които бих искал да си отремонтирам. С ваша помощ ако не възразявате Темпрата е края на 91ва година, 2.0 i.e. двувалка 8 клапана. Страхотен автомобил !
Нека кажа и аз.Относно помпата, голям зор видях и аз с нея и накрая си измислих причина...не знам дали логиката ми е вярна но ще обясня.Първо след като ми сложиха газовата забравих какво е бензин, и следователно резервоара след като свърши бензина не беше понапълнен, та помпата изгоря. След една година се реших да купя нова помпа и се започнаха едни глупости....първо се оказва че заради газовата компютъра трупа грешки и след известно време каране на бензин/газ смесено, компа си натрупва достатъчно грешка "и колата престава да функционира" на бензин След няколко вадения на помпата от резервоара понеже си мислих че пак е изгоряла, но след проба с директно напрежение помпата все се оказва че работи, като я монтирам си карам пак известно време докато натрупа грешка и отново спре да бачка. Мисля че решението е или ламбда сонда емулатор или стандартното отрязване на компа така че при всяко гасене компа да си чисти сам грешката. Е аз смятам да сложа симулацията на лабда сонда сигнала понеже не ми харесва грубата намеса на рязане на компа, макар че това май е по-добрия вариант.п.псега пак не работи, но ме мързи пак да си играя да я вадя, може би ще си взема 2 кабела да и пусна директно малко ток от батерията, ама нямам време засега, а и бензин не ми трябва.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Immortal написа:Броят на Темприте във форума главоломно расте... доскоро бяхме само 3-4...Много добра кола за много малко пари. Само дето поне моята, глътна още 2 пъти по толкова, за колкото я купих за ремонти. Сега е перфектна, но непродаваема.Един за всички, всички за мен
