Наскоро се реших да си купя едно ново казанче втора употреба
за хидравличната течност на хидравликата.На пръв поглед всичко беше ок, и купих казанчето, но като се върнах в нас и го изчитих както трябва установих, че и там капачката ако се навие правилно, не може да затегне и накрая превърта. Предполагам затова на доста коли, капачката е навита накриво, за да може да затегне. След известно умуване реших как да се справя с проблема. Като ги огледах добре двата детайла капачка/казнче, някак си ми се струва че от стареенето и постоянното нагряване казанчето се е свило или капачката се е разпуснала и така капачката идва по-голяма за резбата, от което следва и невъзможността да се затегнат както трябва. Затова реших че след като не мога да свия капачката на по-малък диаметър (не че не опитах), ще ми е по-лесно да разширя малко диаметъра на казанчето. Решението е много просто(всеки който се е занимавал с ВиК инсталации сигурно вече се досеща, метода е чрез нагряване на едната тръба с пистолет с горещ въздух, след като тръбата омекне, да се пъхне другата тръба в нея и така първата става с по-голям диаметър
) Та същия принцип, само трябва да си намерите някакъв цилиндър който да е със сходен диаметър до вътрешния на казанчето(за да можете след като го нагреете да го пъхнете вътре и да направите по голям външния диаметър), понеже не можах да си намеря пистолета с горещ въздух, а нямах търпение, направо започнах да го нагрявам казанчето на газовата печка, много внимателно и от големо разстояние, след като леко поомекна пластмасата, се каза че бурканче от лютеница или нещо си - точно пасва, напъхах бурканчето във казанчето (бурканчето влиза само до края на резбата за капачката) след което още малко ги подържах двете над огъня. После понеже ме мързеше да чакам да се охладят сами направо под течаща студена вода(оказа се че въпреки студената вода изстива доста бавно).След което капачката си пасваше идеално на казанчето :D Следва монаж по късно ще пусна снимки
