Здравейте, колеги,Качвам се вчера в колата, давам контакт и ми излиза веднага 12 градуса температура на дисплея за изминатите километри. Викам си - като мине теста и изгаснат червените лампи по таблото, сигурно ще ми покаже километрите. Ама не стана така. Включвам фаровете, градусите изчезнаха и се замениха от километрите. Но като спра фаровете, отново светва външната температура. Когато съм на фарове (т.е. ми показва километрите) и натисна копчето за показване на температурата, ми я показва за няколко секунди и отново се връщат километрите. Обаче на изгасени фарове и да натискам копчето за температурата, все тая - не ми показва километрите.Откачих акумулатора за 2-3 часа, но продължи да се държи по същия странен начин.Някой изпадал ли е в подобна ситуация?
Километраж Мареа - температура вместо изминати километри
След близо 1 година разгадах мистерията с показателя на външната температура.Свалих конзолката с бутона за температурата и огледах хубаво платката - на едно място забелязах, че има прекъснати 2 пътечки. Замерих ги - наистина имаше прекъсване. Предполагам, че дори едната пътечка е контактувала с другата и затова при включени фарове си ми показваше нормалните километри, а при изключени - околната температура. Пробвах първо с поялник да наставя пътечката, ама дали защото аз не бях достатъчно умел, дали защото припоят ми не беше много качествен или поради комбинация от предишните ми две хипотези, но не можах да я наставя. Потърсих сребърен лак по няколко магазини за електроника и в магазина на Конрад до Петте кьошета намерих. Отгоре залях новата пътечка с горещ силикон, за да не стане отново някоя утечка и засега бутончето за температурата ми проработи отново.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
