Неприятно чукане на ниски обороти.
    Имам Фиат Брава 1,4 моноинжекцион. При ниски обороти 1800-2000 и рязко подаване на газ се чува тракане от към мотора което при достигане на обороти над 2200 изчезва. какъв е проблема. Колата е на бензин 95Н.
    А бе доста работи може да са за сега се сещам за: намаляло или остаряло масло, маслената помпа да не ти качва нормално количество по магистралата, с времето се получава износване в нея и дебита й намалява и клапаните остават сухи, когато качиш оборотите маслото се качва горе и шума спира.
