Температурата на Фиат Улиз
    Здравейте и аз имам 1 питане за температурата на Фиат улиз 2.0 - 121 кс. на колко градуса е нормалната темп. При мен като карам на дълго седи около 70 гр. ( +, -) 1- 2 черти по нагоре или по надолу а в града стига до 90гр. но при движение пак пада на около 70гр.
      Re: Температурата на Фиат Улиз
      dagema написа:
      Независимо колко конски сили ли е и какъв е модела на фиатката нормалната температура е 90 градуса. И трябва стрелката да не мърда от там по време на движение ако всичко е изправно. Казваш +- eдна, две черти - незнам как е разграфена скалата при теб - но обикновенно почва с първа черта - 50 градуса, средна 90, и горна 110 градуса. За да изстива при извънградско единя от вариантите е ненапълно затварящ термостат.
      Punto SX 1.1 55
