Проблем с централното и ключа на Мареа комби
    Привет!Искам да Ви попитам за моя проблем.До преди седмица при натискане на бутона на ключа централното сработваше нормално и се включваше алармата.Сега просто колкото и да натискам бутона - не става нищо (само светодиода на ключа си примигва).С течение на времето все по-трудно ставаше задействието.Смених батериите на ключа с чисто нови ,но проблема си остана.Ключа не е изпускан или да е удрян.Моля за съвет какво да направя за да стане.Благодаря предварително!
    Май плаче за малко самообучение със приемника ама трябва да се почете как ставаше че съм забравил.
      ключ
      им такъва възможност но инжинера ги знае повече може да го питам
        За съжаление притежавам само един син ключ,на който е и бутона за централното и алармата.До плафона над огледалото има 2 копчета,които са за лампите.Над тях се намират двата датчика за обем на алармата ,а между тях има една елипса в която отляво има светодиод,а от дясно има "потънало" копче,което се натиска с остър предмет (нещо като Reset).Нямам си и идея за какво е точно.Моля за съдействие,че за сега не мисля да слагам друга аларма и централно.
          Това би трябвало да ти помогне.
          No.5 от картинката е точно това копче.
          Настоящата - Ford Focus ST
          Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
          Франкенщайн - R.I.P.
          Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
            Отключване на защитата.
              И остава да има и табелките с паролите на алармата...
              Steliyan's Life!
                jenshen73 написа:
                Ако ли не, при някой читав алармаджия се поставя друга аларма, аз поне това направих.
                  Добре де, няма ли някой който да може да "хакне" централата на алармата и да се отключи за запомняне на нови ключове???
                  Steliyan's Life!
                    Korum,братле.благодаря че ми помагаш,но съм споменал че средния бутон над плафона липсва при мен.Има само 2 и са само за лампите.иначе над тях си има светодиод и "скрит" бутон.
                      Ми направи една снимка да погледнем де.
                        И аз точно за този скрит бутон ти написах, че е номер 5 на схемата.
                          Малииии по добре без снимка аз се надявах да се виждат двете скрити бутончета.
                            С gsm-а толкоз (то па един gsm).
                              Korun: Извинявай, но тоя термометър за външна или вътрешна температура е? Щото аз за външната имам ... та се чудя дали да не подходя като теб да сложа и един такъв само за вътрешна...
                              Steliyan's Life!
