Мдаммм....акумулатора припадна. Много странно. Работеше си супер. Вчера слизам да припаля - завъртя едвам и след това не ще.Та какво искам да питам. В понеделник ми сложиха касетофон. Възможно ли е майстора да си е оставил ръцете и някак да е свързал че да черпи ток? Колата не е карана оттогава, но аз редовно я ползвам за по веднъж в седмица, но задължително я припалвам на 3-4 дни за по 10 минути да поработи. Досега съм нямал проблеми с акумулатора. Другото. Аз ще я запаля с едни щипки ще се захвана за акумулатора на колега. Но това доколко ще оправи нещата? Ако я пооставя да работи да речем 10 минути ще се позареди ли? Или номера е колкото да запалиш и да закараш колата до магазина за акумулатори? Или ако я покарам насам натам половин час? Дали ще се зареди? Че и без това имам едно ходене из града.Или начина е смъкване+цялостно зареждане със зарядно? А ако се смъкне това ще си забрави ли разни неща колата? Става дума за пунто1 55к с газ (с адванс процесор).Моля, посъветвайте!
Акумулатора падна...
Ако не разбираш, хвани някой приятел да ти премери за утечки. Или както казваш в магазина за акумулатори, там ще ти замерят дали ти зарежда алтернатора и дали имаш утечки. Гасиш всичко по колата, оставяш само алармата и касетофона да си мигат и мерите. Ако е до 100-120mА/h няма какво да се притесняваш.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Re: акумулатора падна...
ls1 написа:Мдаммм....акумулатора припадна. Много странно. Работеше си супер. Вчера слизам да припаля - завъртя едвам и след това не ще.Та какво искам да питам. В понеделник ми сложиха касетофон. Възможно ли е майстора да си е оставил ръцете и някак да е свързал че да черпи ток? Колата не е карана оттогава, но аз редовно я ползвам за по веднъж в седмица, но задължително я припалвам на 3-4 дни за по 10 минути да поработи. Досега съм нямал проблеми с акумулатора. Другото. Аз ще я запаля с едни щипки ще се захвана за акумулатора на колега. Но това доколко ще оправи нещата? Ако я пооставя да работи да речем 10 минути ще се позареди ли? Или номера е колкото да запалиш и да закараш колата до магазина за акумулатори? Или ако я покарам насам натам половин час? Дали ще се зареди? Че и без това имам едно ходене из града.Или начина е смъкване+цялостно зареждане със зарядно? А ако се смъкне това ще си забрави ли разни неща колата? Става дума за пунто1 55к с газ (с адванс процесор).Моля, посъветвайте!обичат. :D
И при мен има подобен странен проблем - лампата на акумулатора свети. Като запаляв изгасва. Струва ми се, че след първие път когато стана ( в Понеделмник ) и запали трудно сега си пали нормално. Но не ще да изгасне.Мистерия...А акумулаторът е на 6 месеца. Един колега ми развива теории, че са необходими 50 км движение след палене за да зареди изхабеното. Малко нещо не съмнява тая работа - на инженери вяра нямам
ls1 написа:...В понеделник ми сложиха касетофон. Възможно ли е майстора да си е оставил ръцете и някак да е свързал че да черпи ток? Колата не е карана оттогава, но аз редовно я ползвам за по веднъж в седмица, но задължително я припалвам на 3-4 дни за по 10 минути да поработи. Досега съм нямал проблеми с акумулатора. ...Моля, посъветвайте!Lane Staley написа:И при мен има подобен странен проблем - лампата на акумулатора свети. Като запаля изгасва. Струва ми се, че след първия път когато стана ( в Понеделник ) и запали трудно сега си пали нормално. Но не ще да изгасне.Мистерия...А акумулаторът е на 6 месеца. ...
вчера тъкмо писах по темата и форума се срина...понеже го свалих вчера акумулатора, отворих го и .... 4 от 6 клетки си бяха с по 3-4 мм вода под решетката! излях полвин литър , не можах даже да стигна и до минимума, пита за още вода... иначе го включих на зарядното и за 1/2 час почна да кипи. много интересно. както и да е, сложих го сутринта, запали като за здрасти, никви ядове, както винаги, независимо че нивото на течността беше критично ниско, даже смъртоносно. акумулатор герой! а иначе е е искра май че 52 Ah, 450 А, преди да го заредя показваше 12.5 В при изключен двг, 11.6 на контакт, и 13.6 при работещ на празен ход.и карам си аз, карам си, 3-4 км и по едно време гледам стрелката на бензина се ударила горе, се едно съм сипал догоре, че и още 20 литра след това. снимах го (не знам как да ви покажа снимката, че съм малко инвалид в тая област), и викам я чакай да снимам и цялото табло и гледам температурата - и тя там - горе, над червеното, а двг още студен. мноооого странно... спрях да си зема вестник , после като запалих, всичко точно. на какво може да се дължи това според вас?
ls1 написа:Мдаммм....акумулатора припадна. Много странно. Работеше си супер. Вчера слизам да припаля - завъртя едвам и след това не ще....Колата не е карана оттогава, но аз редовно я ползвам за по веднъж в седмица, но задължително я припалвам на 3-4 дни за по 10 минути да поработи. Досега съм нямал проблеми с акумулатора. ...Колата си стои, ти и се радваш, но не я караш? Защо не я продадеш??? Ще направиш добро и на себе си и на автомобила...
Steliyan's Life!
Знаеш ли, мислих много как да ти отговоря. Все от пиперливи по пиперливи ги пишех. Но ще се огранича само с това че кое е по-добре за моята кола и за мен решавам аз. Моля ви, защо ми се нахвърляте по този начин? Не мислех че за да си в този клуб е нужно да караш колата си постоянно всеки ден. Мислех че всеки е добре дошъл. Оказва се че не е така. Зададох въпроси на които не получих отговор, а укори. Аз разбирам, че не сте врачки да знаете какво става с акумулатора, но можеше някой да отговори на въпроса как ще се отрази разкачането на акумулатора откъм забравяне на разни неща. Но предпочетохте да изразите презрението си. Имах технически въпрос. Получих лични нападки. Жалко.
ls1 написа:Имах технически въпрос. Получих лични нападки. Жалко.Общо взето хората се опитаха да помогнат.Понякога човек може да случи на некачествена бройка, друг път на откровен саботаж.Намирал съм в чисто нов, закупен от магазина акумулатор пазарджишко производство, във всяка клетка по една гайка, Ф8!!!
След някакво време киселината разяжда тези гайки и клетките "окъсяват".Това го отнесох в рубриката "отмъщението на затворника" и го върнах.
Градски, извинявай. Ама сериозно.Но предвид, че лично аз минавам по 2500км/месец във Варна се чудя за какво са Ви тези коли щом седят пред блоковете и не ги карате... Прощавай ме, но ... и пред дома ми и пред офиса ми има поне по 10 автомобила като твоя - за какво са Ви???Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Градски, извинявай. Ама сериозно.Но предвид, че лично аз минавам по 2500км/месец във Варна се чудя за какво са Ви тези коли щом седят пред блоковете и не ги карате... Прощавай ме, но ... и пред дома ми и пред офиса ми има поне по 10 автомобила като твоя - за какво са Ви???SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
