Свети лампа на инжекцион и фиат код на Пунто
    Колеги защо като е малко по-студено времето като дам на контанкт лампата на инжекциона ми светва малко по-късно от тези на еърбега и фиат кода (през лятото не беше така). След което загасва тази на еербега, но фиат кода и инжекциона остават и не мога да запаля. Вкарвам и изкарвам ключа по 7-8 пъти докато и те загаснат.На какво се дължи това? Какво да правя???
    Ключът, който вкарваш по 7-8 пъти, оригинален ли е, или е копие?Ако имаш друг ключ, пробвай да вкараш него. Най-сигурно е с червения ключ.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      Значи имах кажи речи същия проблем, само че май не зависеше от сезона, от самосебеси по някое време изчезна, няколко месеца след това пак се появи . Мислех си че най вероятната причина е в лош контакт на някоя клемичка на бобинката на четеца (дето ти чете транспондера в ключа), но все ме мързеше да погледна докато една сутрин неможах да запаля. Ръгах как ли не ключа сигурно 30 пъти поне, след което взех отверката, свалих пласмасовия капак под волана/ключалката и видях въпросната бобинка, като се оказа че е стабилно капсулована/залята (т.е. наяма как да се повреди механично) и от нея излиза един кабел, който отва на някъде си само че добъкса не стигнах, гледах дърпах търсих, но не можах да го проследя, и след като си наместих всичко обратно, сложих капака и се опказа че проработи. Абсолютно без изключение и без проблеми вече 6м. така че проблема е някъде там, и със сигурност лоша връзка.
      ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
      Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
        p,s
        Имам само един оригинален син клю1.послепис. Извинявам се че съм писал и в други теми, от незнание.
