Ръмжене от скоростната кутия?
    Здравейте на всички!Нов съм в вашия форум и се надявам тук да получа полезна информация.Първия ми въпрос е свързан с малко главоболия ,карам Уно Турбо 1.3 и имам един много дразнещ проблем.Когато карам се чува едно ръмжене от скоростната кутия,същото се чува и когато колата е на място без да има включена предавка и спира само когато се натисне съединителя.А днес като обръщах в една уличка бях включил на първа и натиснах съединителя да тръгне леко колата назад и както се движеше назад изведнъж предните колелета затегнаха и скоростната кутия блокира на първа.Оправи се с малко чалъм когато потеглих бавно напред.Някои да има идея какво трябва да се смени за да си реша проблема????
    FIAT Uno turbo i.e.
    С бензин в кръвта!
    Лагерите ти се разпадат най вероятно.Комплект лагери за скорости на Пунто беше към 180лв, а за Уно - доста надолу. Има шанс да има универсални лагери и да гиподмениш евтино.Дории да не е това- не ти мърда отваряне на кутията.
      Re: Ръмжене от скоростната кутия?
      RokFort написа:
      в някой друг форум ти бях казал, че унотата имат проблем със скоростите- ти имаш обаче 2. първия е аксиален лагер за смяна, абе въобще комплект съединител, втория този който явор каза
        Забравих да кажа ,че това ръмжене се чува много силно когато карам на задна и при повече газ задната изключва.
        FIAT Uno turbo i.e.
        С бензин в кръвта!
          Първо кажи кога последно си провери нивото на масло в кутията.
            и да го гледа сега няма никакво значениескоростите на земята 100%
              Има масло в ск.кутия! А дали лесно може да се намери друга здрава ск.кутия и долу горе на каква цена ще е?Намерих една от Ланчиа Делта и на пръв поглед всичко е еднакво но дали наистина е така???
              FIAT Uno turbo i.e.
              С бензин в кръвта!
                не се намират лесно ЗДРАВИ, предполагам 100-150 лв. едва ли съвпада с на делтата
                  А има ли някакъв сайт в който да видя предавателните числа на Ланчиа-та и на ФИАТ-а.
                  FIAT Uno turbo i.e.
                  С бензин в кръвта!
                    има - Google :D
