Здравейте!Може ли някой да ми каже с колко е нормално да пада зареждането при пуснати фарове или при пуснат климатик или при тръгнала перка за охлаждане?Значи при мен на студен двигател(или не толкова добре загрял) зарежда с 14.04 V.При добре загрял мотор(включавща се перка) почва да зарежда с 13.94 V.Включвам фаровете-пада на 13.80 V.Нормално ли е толкова да пада и да има такава разлика при по-студен и при по-топъл двигател?Проверявахме алтернатора-лагерите са наред,преди това смених реле и диоден блок?Разликата след смяна на диодния блок не е това което очаквах.Просто незнам лятото ако трябва да карам на климатик(яко опъва тока тая перка) и на фарове до къде ще издържи акумулатора?Тука ми разпрявят разни хора ,че при тях дори и с пуснати фарове нямало голяма промяна при зареждането?Кво стааа тука?
Въпрос за алтернатор Bosch на Tipo 1.6 i.e.SX
