Oбъркани токове на браво 1.8
    Незнам дали са объркани , но поне тъй си мисля аз.Като са пуснати фаровете и натисна спирачка ,габарита изгасва и вместо стопа свети мигача, а като пусна мигач -мига стопа Направо незнам какво да правя, а днес ми угаснаха и двете лампи( тази в купето и отзад в багажника), а акумулатора е ОК... Тъкмо си взех ЦД-то ,слушах към час някъде музика и стана таз мизерия с лампите, а това за стопа и мигача го прави само от лявата страна отпреди месец почти.Ако има някой със същия проблем или някой с решение , моля пишете ,че вече се отчайвам от колата си (и не само)
    ел
    провери някаде по жиците отдзат или отпред на връзките ти прави мизерий ако има ръжда около крушките или освен на клеймите на волана кедето са лостчетата
      имаш проблем с масата, опитай да почистиш контактите, ако не стане трябва да видиш къде се губи или да си пуснеш едно кабелче, което да хванеш някъде по ламарините с една рапидка...
      FIAT Bravo JTD 105 GT 05.1999г.
        това е най-елементарния дефект, който съм отстранявал - с едно зачистване на пластинките около крушките и се оправят нещата
          А стопа как се отваря , можеш ли да ми разясниш ,че имам колата от 3 месеца...
            фарове
            погледни тук има всичкоhttp://84.242.167.186:7080/navi?MOD_...OD=0&DRW_NUM=5 http://84.242.167.186:7080/navi?MOD_...OD=0&DRW_NUM=5 http://84.242.167.186:7080/navi?MOD_...OD=0&DRW_NUM=1 ако не се покаже веднага пробвай 2-3 пъти
              стопа е на 2 пласмасови врътки тип гайки после го махаш и тва е. а проблема е в буксата, секи фиат е така няма страшно, малко чистене и си ок
                Мерси много за полезната информация.Още утре ще пробвам
                  Благодаря на всички за помощта , наистина стана Масата нещо е давала на късо и буксата и се беше прибрала, не правеше контакт... Проблема със стоповете е решен, остана само другия с двете жици при касетофона, които си мисля ,че не им е там мястото
                    Значи,тези жици отиват в една букса,която влиза в едно жълто реле ,зад джабката.Някой има ли си идея за какво служи това реле?
                      Моля , помогнете Искам за италфеста да го оправя тоз проблем Значи тези жици ,за които писах по-горе са за алармата и не бъркат нищо.Интересува ме дали при всички е така ,както при мен : лампите на джабката,плафона и в багажника,на пепелника и касетофона дали са свързани на едно?Също така къде се намира бушона им ... Това са ми съмненията , вече проверих всички жици , които мислех ,че правят проблем...
                        MrElectro написа:
                        Да, на общ предпазител са (за пепелника не съм сигурен). Не си спомням точно кой е, но е при другите (под капака, долу, в ляво до волана).
                        Настоящата - Ford Focus ST
                        Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                        Франкенщайн - R.I.P.
                        Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                          Да ,там са повечето бушони , обаче някой знае ли точно кой е ... Явно няма от какво друго да е , това ми остана последния вариант.
                            Мерси много колеги, бушона е правил мизерията през цялото време.Вече всичко е 6
