Как да разбера има ли колата ми АБС?Къде се намира...какво представлява...става въпрос за Fiat Bravo 1,9JTD 105 2001г.
АBS?
като стартираш двигателя, трябва да светне една жълта лампа на таблото, кръгче с надпис АБС, изгасва след около 2 секунди. иначе чакаш да завали, или някъде на прашно - засилваш се, изключваш от скорост (!), "скачаш" на спирачките, и ще усетиш как все едно нещо ти удря педала нагоре, това е моментът на отпускането. чува се също и леко чукане.при мен лампата се намира точно отляво на лампата за ниско налягане в спирачките, м/у скоростомера и оборотомера.иначе представлява 4 датчика, контролен блок, който е отпред при мотора (май).
Аз пък ще те посъветвам да зарежеш лампата защото може да е изтръгната от недобросъвестни продавачи автоджамбази ма......а им.На снимката която прилагам там където съм заградил трябва да е по същия начин всичко разположено.Кутията с предпазителите,казанчето за спирачната течност и тръбичките които влизат в модула който е самия АБС.Тази снимка е точно от JTD с АБС така че ако е едно към едно там където е оградено имаш.Забравих да ти честитя придобивката и няколко съвета.Следващия път ползвай търсачката тази снимка и този отговор ми е за втори или трети път.Темата ти е за раздел спирачна система.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
