Вероятна повреда в EBD-устройството, светнаха лампите
    Колеги, сутринта при обичайната маневра "паркиране назад", едновременно светнаха жълтата лампа ABS и червената за ниско налягане на спирачната течност, което би следвало да означава повреда в устройството за разпределение на спирачното усилие, или в някой от неговите датчици. Паркирах си, изгасих, след няколко минути запалих отново, запалването си протече нормално откъм последователност на изгасване на лампичките, ABS-лампата и другата си изгаснаха нормално както всеки път, таблото си стана тъмно и всичко точно. Нямаше промени в начина на спиране на колата, както и никакви други забележими промени в поведението. По-късно през деня нито веднъж не светнаха въпросните лампи по време на движение.Дали някой датчик за момент не е давал добър контакт? Трябва ли да ме притеснява ситуацията, или "нема ядове"?
    Отиди на диагностика! там ще прочетат какво е записала централата
    _______
    146 JTD
