Нормална ли е тази температура?
    Според мен уреда на таблото си работи нормално , понеже винаги като сочи 90 градуса и малко и перката включва и след като падне малко под 90 изключва .Това би трябвало да е нормалната работа на този уред вътре при мен Но аз го смених не заради вътрешните показания а че на тестера пказваше 66 градуса при включена перка на радиатора и при показания вътре 90 градуса.
    Punto 1.4 gt
      Искам само да кажа че проблема е решен.Смених си термостата и сега си загрява както трябва извън града.Продавача не ми даде гарнитура като го купувах , но сложих черен силикон дано не съм сбъркал. Ако има нещо друго ще пиша отново.Наздраве
      Punto 1.4 gt
