Абе незнам, аз вчера пътувах извънградско - 300 километра и през цялото време температурата ми беше малко над нулата - въобще не се покачи повече. Иначе пробвах парното и си духаше топло, също така и разхода ми не беше голям - 6.8/100. Какво означава това, и аз ли имам някакъв проблем?
И аз съм в същото положение. Стрелката на температурата седи в нормално положение за загрял двигател единствено в големите жеги. Иначе паднат ли малко температурите не дига повече от второто деление. Но наистина зимата парното си бачкаше нормално. 3-4 мин след палене си духаше вече топло. Разхода ми е нормален. Незнам дали това е проблем с термостата. В смисъл дали има някаква опасност след като в системата нещо не е наред и не се отчита правилна температураот. Има ли опасност прегряване или висок разход в моя случай или просто датчика не отчита правилно а системата си работи... Да добавя в големите жеги градско като я понапъна температурата дори се дига над нормалното и включва перката.
Добре де аз пак да питам защото не разбирам много. Каква е опасноста в това положение. При условие, че перката на колата се включва според мен нормално в смисъл когато е необходимо, парно има и разхода не мисля че е завишен.
Щом не ти загрява и разхода ти се струва нормален остава уреда който отчита на таблото да е повреден.Сега ще питаш откъде знам че не загрява щом уреда на таблото не работи?Ако колата е загряла уреда ти показва че всичко е нормално и ти си караш нали знаеш какво става.
Ето една от подобните теми:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...asc&highlight=Накратко - същите симптоми, смяна на термостата, ефект нулев. Затова питам. Не ми се дават 100 кинта за нищо. Явно доста хора имат този проблем. Нека някой който се е справил да сподели.
Браво, бе, вчера се изръсих 85лв. за нов термостат, заради същите симптоми, и сега какво - "ефект нулев"??? Ще го сменя все пак. Дано да не е нулев ефекта.
Да не забравиш да пишеш за резултата в темата. Дано при тебе да се раши проблема.
Странно,нов термостат!? И няма ефект, студени, топли водни съединения... пак си е отворен и минава през големия кръг?
благодаря за бързия отговор дано да е това че датчика за температурата си го смених миналата седмица понеже лъжеше компютъра че е по студен двигателя
Това вече е друго, сигурен ли си, че датчика за температура не е в конфликт с уреда на таблото.Просто да е с друго съпротивление и поради това да не отчита вярно.Какъв датчик сложи?
