Странен шум като работи перката на отопл. - диагностицирано
    Здравейте, да чукна на дърво, колата засега е ток и жици... и високо налягане в рампата, обаче сега като захладня се налага да пускам топлото. е като го пусна и почне да циркулира топъл въздух, при спиране а понякога и при стоене на място откъм вентилатора се чува силен шум подобен на треперене на въздух с голяма сила. малко идеотски звучи ама не знам как да го опиша.... няма значение дали перката е на 1,2,3,4 или на ауто, треперенето е еднакво шумно и силно и с постоянна честота, появява се при малко по-интензивно от нормалното спиране, след като спра напълно, изчезва след няколко секунди, или след като потегля. докато беше топло и минаваше студен въздух от климатика, нямаше таково нещо. някакви идеи?сега се сещам че може да е нещо свързано с клапата, тя постоянно ми стои отворена, с цел да не ми се потят стъклата, иначе работи, но не съм се сещал да я затворя и да видя дали го има проблема. утре сутринта ще пробвам, а дотогава се надявам някой да сподели опит.
    Зависи ли шума от оборотите на мотора? Имам в предвид, че при обороти на празен ход, захранващото напрежение не е със същите стойности, като при 2500об. например. Влия е ли се при включване на фарове, чистачки и др. консуматори?
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      отваряш капака на поленовия филтърмахаш готам е вентилаторанапръскай го с WD40
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        еми да ти кажа винаги си го има, без значение от скоростта на двигфателя, и както вече споменах, без значение от скоростта на перката ... като че нещо се опира в самата перка, но и на 1 и на 4 е с постоянна честота звука, предполагам ако се опраше нещо, на 4 щеше да е по-силен шума отколкото на 1. одеве разглеждах някакви схеми на въздушния канал, и ми направи впечатление че положението на клапата е такова, че ако в нейната ос има некакъв луфт и при спиране пада леко надолу .... не знам и аз.... сега излизам и ще видя дали при различни обороти на двигателя има разлика. сутринта си запалих , и направо на фарове, и го имаше, по-късно когато вече стана ден, пак го имаше, а не карах на фарове
          значи няма абсолютно никакво значение - консуматори или не, високи обороти или не, щом работи вентилаторчето, при по-рязко спиране, а понякога и при леко спиране, се появява този шум и докато не спра вентилатора или не потегля по-рязко, не млъква.
            А дали перката на вентилатора не чука в корпуса, при разбита ос или лагер става така.....Ритмично чукане на всяка скорост!!!
            now. BMW E39 523i '98 170hp
              нещо подобно ми обясни едно приятелче, ама така ми го обясни, че по-добре да си беше мълчал, нищо не разбрах... а тва положение лекува ли се? евентуално цял нов мотор? или хубавците по сточна гара , дето пренавиват и ремонтират електро-двигатели?
                Интересно е, че се влияе от рязко тръгване или спиране. На ум ми идва само, че моторчето не стои стабилно в гнездото си. Провери дали закрепващите винтчета са на мястото си.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  сменяна е резисторната плочка (?!), доколкото знам, и след монтажа се е появило това шумене, това ми каза човекът от когото я взех. скоро свалях жабката , ама зад нея ми беше тъмна индия и реших да не пипам. после ще чета по книжката да вида как да стигна до това моторче и да проверя нещата, ако преди това някой не ми го напише тук, за което предварително ще му благодаря...
                    dimmX написа:
                    Аз съм със същия проблем. Някакъв съвет как да се оправят нещата
                    Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
                      Според мен това не е шум от основната перка, която духа въздуха в купето. Защото ако беше от тази перка, шумът щеше да е с различна интензивност при различните скорости на вентилатора.Този шум идва от едно малко вентилаторче, което се намира между двете копчета (за пускане на климатика и за затваряне на клапата) под една решетчица. Функцията на това вентилаторче е да обдухва постоянно датчика за вътрешната температура, за да е актуално и поведението на климатроника. Него трябва да смажеш. Това вентилаторче обаче се достъпва трудно, защото трябва да се разглоби централната конзола.
                      Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                        всеки, който го е чул досега, казва че го чува "някъде в жабката"
                          IvoMarea написа:
                          Така... Колегата изобщо не е прав. Или поне при мен шумът си идва точно от моторчето за парното. В събота се разръчках и разкостих централната конзола барабар с моторчето. Оказа се, че е изпаднала някаква скоба която прихваща една гумена гайчица. Сега неща са по добре, но ми се ще някой ако има схема на моторчето да я пусне, за да видя дали там и е мястото на тая скоба или не.
                            разглобих го тоя вентилатор. развива се 1 винтче, и се развърта, като там откъдето се развива винтчето, е една пластмаса, която опира в нещо като контра, и пречи на саморазвиването. трябва да се внимава с нея. свалих го мотора, и освен 2 хубаво изсъхнали листа, нямаше нищо необичайно. напълно здрав и нормално мръсен мотор. нямаше грам луфт. единствения луфт е от едни щипки ли са, тамппони ли са... които придържат електродвигателчето към пластмасовия корпус. той си е нормален, като за тампон, колкото да поема вибрациите. от тук заключих че не е от моторчето. остана клапата, която си работи нормално. когато е отворена обаче единственото място от което идва въздух е отвън, минавайки през филтъра. обаче филтъра е толкова плътен че въздушния поток не може да премине добре през него. ето защо при циркулация само в купето ми/ни се струва че духа много по-силно, защото нищо не му пречи. тази клапа като е отворена, запечатва мястото от което идва въздухът от купето. пробвах я с пръст дали няма луфт, като я натиснах лекичко се едно да я затварям. тя поддава щото от нещо като дунапрен, и като я пусна, понеже пружинира, се връща и се удря лекичко. звукът е точно като този който чувам, но аз го чувам с голяма честота.значи обяснявам си го така: при отворена клапа, перката се върти, и смуче въздух. понеже през филтъра не минава достатъчно, се образува лек вакуум, съответно в купето, което се предполага че е добре уплътнено, се повишава налягането, макар и мнооооого с малко. когато натисна по-интензивно спирачките, в/у клапата действа инерцията, като я бута напред, пред клапата действа вакуума който я дърпа в същата посока като инерцията, а зад клапата действа леко повишеното налягане от нагнетения в купето въздух, което също я бута в тази посока. в резултат на това клапата поддава и съвсем леко се отваря, колкото да компенсира вакуума от едната страна, и налягането от купето от другата страна, и понеже е елстична, се връща обратно с удар и това се повтаря много пъти и това чувам аз. за сравнение - представете си как духате струя въздух към ръба на лист хартия сложен на гладка маса, листа започва да подскача. подобно подскача и тая клапа.реално ли е това което съм написал да е така, или май почвам да си измислям?забравих да напиша че всеки един чарк който се намира някъде там е закрепен здраво и стабилно, включително и мотора, така че отхвърлям да е от някаква хлабавина.
                              Ами сигурно е от това, клапата като е отворена е във вертикално положение и като набиеш спирачките и литва напред ако оста не е стабилна и след това ти потропва обратно. Аз само клапата не съм свалял, че там зора бил голям Мойта със сигурност няма луфт, като е затворена и я натискам с пръст изобщо не поддава.
