Значи имам следния проблем, понякога когато стартирам двигателя, отпусна ли ключа и двигателя гасне. При повторен опит няма грижи. Празен ход поддържа перфектно, дори когато е включен климатроника, фарове и др. консуматори. Не гасне при работа на празен ход. Но забелязвам зачестяване в това по-трудно стартиране. Прави го независимо от температурата на двигателя. Почистих колкото може регулатора за празен ход, кислороден датчик не съм проверявал. На диагностика не съм ходил, няма къде. Идеи?
Двигателя е 183А1.000
