Смяна на ангренажни истории на Браво
    Здравейте!Някой може ли да ми направи една справка (или да ми каже направо, ако знае) на колко километра се сменят ангренажните колела, ролки, ремъци и каквото друго се сменя около тези истории, и колко може да ми струва смяната им в компект с частите и евентуално ориентировъчни цени за труд??Благодаря!
    не си споменал за койдвигател става въпрос и за коя година е колата.1.2-60000км. или 4г. което настъпи първоза автомобило преди 2000г. за двигатели 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD и 1.9JTD 120000км. или 6г. което настъпи първоза автомовили след 2000г. за двигатели 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD и 1.9JTD 60000км. или 5г. което настъпи първоданните са за оригинални ремъци с две думи произвотство на FIAT. за други марки не мога да кажа.смяната на ролките не задължителна но е препоръчителна. пример ако една ролка е карана 120000км. и не се подмени при смяната на ремъка това значи че трябва да кара още 120000км. ще и имате ли доверие на лагера на тази ролка аз лично не.P.S. не си првете майтап с ангренажа и не пестете пари защото ремонта след това излиза доста скъп
    FIAT Marea 1.9TD/100
      zombaiko написа:
      Принципно за двигател 1,6 става въпрос, определено преди 2000 година производство.Благодаря за информацията за километрите, аз точно за това питам, защото скоро купих фиата, а имам суспекции, че са ми сменяни частично нещата по ангренажа.А информация за приблизителни цени дали може да ми кажете?
        www.axm-auto.com виж тук това което те интересува за смяната!
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          не бях видял че питаш и за ангренажните колела. не нужна смяна ако нвма видими износвания и дефекти. а цени всякакви!!! аз лично ти преоръчвам по големите сервизи а най добре оторизирани с дадена марка.
            Майстора като ти сменя ремъка ще ти каже ролките как са. Трябва да са "тегави" и като ги завъртиш на ръка да спират доста бързо и да нямат луфт. Ако чуеш шум от лагера на ролката, значи му е изтекла смазката и е за смяна. Или още по-лошо ако има луфт - сменяй задължително.
              В четвъртък сменях ангренажните истории. В сервиза (Bosh - Ексел Свищов) ми казаха така:следваща смяна след 80 000 км, а след 30 000 км - на контролен прегелд на ремъка.Смяна на ангренажен ремък, 2-те ролки, 2-та ремъка пистови, масло, маслен филтър, смяна спирачна течност = 292 лева.
                Humppa написа:
                10х за информацията.Доста е евтино, че и то със смяна на масло и филтър, даже и спирачна течност.Аз се чудя в София колко биха ми взели за същите неща.Нищо чудно да ми излезе по-евтино да мина през Свищов да си ги сменя, като сложа 90-100 лева за бензин :D
                  В довабка получих и севизна книжка, надявам се ако им стана редовен клиент да има някакви преференции :D
                    Може ли да сканираш нещо от тази сервизна книжка да я видим какво представлява.
                        Humppa написа:
                        Части + труд или само труд, или само части
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Мисля , че и работата и частите влизат като гледам така какво е сменил! Консумативите са му мах 150 лв и другото труд
                            BO написа:
                            Части + труд.
                            dimmX написа:
                            Не помня конкретни цифри, но консумативите:Ангренажен ремък приблизително 40 лева;Двете ролки около 115;Малсо по 11.33 литъра;Спирачната течност не знам колко е.Масления филтър и горивния филтър им ги занесох аз.Имат инструмент за зацепване на валовете.
                              Аз съм се сбъркал с ролките нещо грешно съм сметнал!
