Фиат Мареа 1.8 16V придърпва
    Здравейте отново.Имам много странен проблем, който ту се появява ту изчезва и не мога да разбера на какво се дължи.Колата я взехме на скоро и изглежда в много добро състояние.Сменни са Ремъците маслени въздушни филтри ролки и т.н. Пали от раз.Върви перфектно.Но от време на време се появява едно много странно придърпване при подаване на газ.Когато е студена върви напълно нормално.Не съм напълно сигурен но мисля, че проблема може да идва от температурата.Първо че е с италиански датчик, който е за по-горещ климат и колата държи по студена температура- на първото деление,при дълго градско каране качва и на второто.Второ че това придърпване се получава точно преди да се качи на първото деление.Малко след като стигне първото деление и се оправя.Придърпването все едно никога го е имало.Днес дори в един момент започна да върви като спъната и повече от 120 на магистралата не можа да вдигне.Угасихме я.Постоя малко- придърпването все още го имаше и след някой друг километър изчезна.Не мога да разбера от какво е.На връщжане от Бургас към Ямбол като беше студена както обикновенно нямаше проблем.по едно време придърпа за около 20 секунди и след това чак да края вървя страхотно.Понякога се появява понякога не и не мога да си обясня възможно ли е това да се дължи на температурата или е нещо друго.
    Някакви идеи?
      да, смени си термостата да ти загряваколата добре и после отново търси пробле, след като сега не загрява въобще до работната си температура няма как да разбереш нищо- всички датчици подават сигнали, че коалат е студена и се вдигат оборотите/така да се каже смукач/, подава се повече гориво
        Предполагам, че правилно си ме разбрал за температурата- говорих за първото деление след нулата.И каква е нормалната работна температура на колата?На кое деление трябва да стои при извънградско каране?Защото в града си загрява добре.
          ами не знам показанието на твоето табло как е точно, аз съм с браво и при мен стрлакта е над средата във всички случай. а в града като загрее как се държи и ти сигурен ли си, че наистина загрява? как разбираш, включва перка или гледат датчика на таблото или пипаш радиатор как???
            Абе тия придърпвания обикновено се дължат или на температурен датчик (синия) или на ТПС, а твойта имаше май и дебитомер - може и от него да е . Ама ако наистина не ти загрява до средата - смени си термостата и виж какво става.
              Yavor написа:
              и аз предполагам темп датчика
                При мен е същата история, само че не толкова често като при колегата, но термостата ми не затваря със сигурност. Сега, в тези студове и след 50км извънградско не може да мръдне повече от втората черта, т.е. 50-60°С. цената на термостата за нашите двигатели е 85лв. (АлАуто) Днес се изръсих, но още не съм го сменил.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                www.italauto-bg.net/forum/
