Честно казано, страх ме е да пробвам по-силно. Един-два пъти опитвам по-лекичко но не поддава. На типото работата беше ясна - натискаш и то се прибира. При Мареата обаче изобщо не поддава. Да не би да има врътка с повдигане/натискане? Не би трябвало - нали ако се закачи с някой на улицата трябва да може да се сгъне... Огледалата са електрически, ако има значение...
Сгъва ли се огледалото на Мареа-та и ако да - как?
sasco
Fiat Marea Weekend HLX - огледалата и от двете страни се сгъват към вратите и задържат сгънати. По принцип са податливи и в обратна посока, но не задържат. При връщане в нормално положение - "законтрят" на място.Steliyan's Life!
