Сгъва ли се огледалото на Мареа-та и ако да - как?
    Честно казано, страх ме е да пробвам по-силно. Един-два пъти опитвам по-лекичко но не поддава. На типото работата беше ясна - натискаш и то се прибира. При Мареата обаче изобщо не поддава. Да не би да има врътка с повдигане/натискане? Не би трябвало - нали ако се закачи с някой на улицата трябва да може да се сгъне... Огледалата са електрически, ако има значение...
    Прибират се да не плътно но си се прибират..тва и с 2те ли 1-то може да е позаяло?
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
      Прибират се.Може да е позаялоНапиняй здраво,най-много да го счупиш
        Натискай не се притеснявай и моите се прибират трудно.
        BRAVA 1,4 12V
        Nissan Navara
          На мен някой ми го беше прибрал с друга кола преди 2 години и в първия момент си помислих, че го е счупил защото мислех че не се прибират ел. огледалата. После на ръка го врътнах обратно и се намести
            Fiat Marea Weekend HLX - огледалата и от двете страни се сгъват към вратите и задържат сгънати. По принцип са податливи и в обратна посока, но не задържат. При връщане в нормално положение - "законтрят" на място.
            Steliyan's Life!
              Мерси на всички - ще пробвам
