Обороти на празен ход
    Здравейте!Колата е Темпра 1.9 TDI.Какви са нормалните обороти на празен ход? При мен на студен мотор са 1000 и падат до около 900 при достигане на 80 градуса. Такава температура поне според показанията на уреда трудно достигам та въпросите ми са два:От къде се регулират ръчно и нормално ли е оборотите да намаляват само при сравнително висока температура?1000 оборота са доста според мен за един дизел.
    Да, повече от предписаните са! Но какво от това,ако ги намалиш на 850 по-добре ли ще се чувстваш? Има механични начини на регулиране, достатьчно е да се вдигне капака и се проследи жилото на газта! Но по-добрият вариант е да имаш малко по-високи обороти от нормалните, отколкото по-ниски, при което се разбиват тампоните на мотора.
      hit-ko написа:
      Така е но предполагам, при около 900 наистина ще се чувствам по-добре, и аз и колата В момента на 1 предавка без да натискам педала на газта, подържам около 15км/час което предразполага към полу-съединител на моменти. Все пак не разбах, около жилото ли да търся ограничителя на оборотите или се намира по горпуса на горивната помпа?
        Вьрху помпата, това което издьрпва жилото е регулируемо, с винт!
