Здравейте!Колата е Темпра 1.9 TDI.Какви са нормалните обороти на празен ход? При мен на студен мотор са 1000 и падат до около 900 при достигане на 80 градуса. Такава температура поне според показанията на уреда трудно достигам та въпросите ми са два:От къде се регулират ръчно и нормално ли е оборотите да намаляват само при сравнително висока температура?1000 оборота са доста според мен за един дизел.
Обороти на празен ход
Да, повече от предписаните са! Но какво от това,ако ги намалиш на 850 по-добре ли ще се чувстваш? Има механични начини на регулиране, достатьчно е да се вдигне капака и се проследи жилото на газта! Но по-добрият вариант е да имаш малко по-високи обороти от нормалните, отколкото по-ниски, при което се разбиват тампоните на мотора.
hit-ko написа:Но по-добрият вариант е да имаш малко по-високи обороти от нормалните, отколкото по-ниски, при което се разбиват тампоните на мотора.В момента на 1 предавка без да натискам педала на газта, подържам около 15км/час което предразполага към полу-съединител на моменти. Все пак не разбах, около жилото ли да търся ограничителя на оборотите или се намира по горпуса на горивната помпа?
