Миналата година имах проблем с термостата. Смених го. Но от тогава течовете станаха по-големи. И преди това имах течове, не знам от къде са. Нормално през по-топлата половина на годината доливам около 1 литър антифриз/дестилирана вода на 2 месеца. Течовете ги фикснах с добавка и половина в антифриза.Скоро като доливах антифриз се отплеснах нещо и съм налял повечко от необходимото. Не че имаше някакви проблеми, напротив, но сега целият разширителен съд е ЧЕРВЕН от ръжда и купчина други мизерии. Направи имам чуство, че в охладителната система на колата едва ли не живеят попови лъжички.Имам мерак да прочистя охладителната система на двигателя, но при поставаяне на добавка за прочистване ще светнат и течовете...Като сменях термостата и се пулих и изследвах маркучите и радиатора до колкото мога, но не можах да открия местата от където тече.А наближава знима.Чудя се какво да правя. Какви добавки да слагам, как да прочистя системата и дали няма да се наложи да купувам радиатор ако оплексам нещо.Ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми, нека сподели.П.П.1. Мисля си, че на колата преди това не е сменян антифриза.П.П.2. Ама голями мърди са това ’талянците. Хич не си поддържат колите. Сменях скоро хидравлично масло. Оказа се, че не е сменяно никога, изтече не малсо, а тиня. Налях ново хубавко и червено, след 3 минути работа по обезвъздушаването пак стана черно като катран
