Лампа за налягането на маслото
    ора! johnfound ви е посъветвал единственото правилно нещо в случая - измерване на налягането на маслото - само така може точно да се диагностицира проблема и да се премине към отстраняването му!
    "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
    (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
      Аз пак с моята маслена помпа...Искам да ви попитам дали е възможно ,маслената помпа да няма изход за датчика?И също така,дали е възможно да са ми сбъркали баровете на датчика,да са ми сложили различен за моя двигател?
        Аз ходих при един много добър специалист в сервиза на Мазерати. Специално за мен каза че няма за какво да се притеснявам. Но каза и следното - понякога датчиците мърдат от калибровката си. Може да е това а може и друг да ти е датчика.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          И все пак някой от вас измери ли налягането на маслото? А на "много добрите специалисти", които диагностицират с умно гледане и почукване по масления филтър, аз лично не бих им имал доверие.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            Налягането на маслото наистина е най-правилния подход. Аз лично не го направих защото колата е така от както е нова и нищо не се е променило. Иначе в сервиза на Мазерати можеха да го измерят но аз не пожелах. Всъщност измерих съвсем точно за колко време загасва лампата след стартиране на мотора - 1сек30стотни. Това е само за сутрешния старт, иначе е два пъти по бързо. Съпоставих моя резултат с други автомобили и се оказа много сходен с някои от тях и затова реших повече да не го мисля. Благодаря на всички за отговорите по темата.
              Специално моята лампа гасне на първите обороти на стартера.
              Fiat Ritmo 105TC
              1600cc 105к.с.
                Да,измерих си налягането...но ми се струва че този техник нещо ме шикалкави.Другата седмица ще ходя и при друг,дано да не ми епроблема в тази маслена помпа,защото сложихме новата..но тя нямала изход за датчика.А какво е налягането не мога да кажа,техника каза:Налягането е добре,за смяна ти е помпата!!!!!.Странно ли е това?А другия техник ми каза,че помпата нямало как да се износи,може би проблема бил в някакви пътища към помпата.Не ги разбирам много нещата,но ми се струва,че след като налягането ми е добре,как ще ми е за смяна помпата???А как ,ми обяснете,на това Пунто (от което е новата помпа) е бил вързан датчика към помпата,след като няма изход???
                  Забравих да допълня-а след като ми е добре налягането,защо ще ми свти пустата лампа на маслото?След като и датчика ми е сменен?
                    Elina написа:
                    Будалкат те нещо, а ти си плащаш, защото не разбираш. Четенето на малко литература и самообразованието води до икономия на пари.
                    Fiat Ritmo 105TC
                    1600cc 105к.с.
                      Към Johnfound:Специално моята лампа гасне на първите обороти на стартера.Ами на старата ми коба беше така и от там тръгнаха съмненията дали е проблем или не.
                        Прав си-неволята учи!Почнала съм да чета някои неща,като за начало ще сменя маистора.
                          Elina написа:
                          И добре ще направиш.Как може изобщо да ги говори тия,налягането е добре за смяна била помпата,че кое го прави това доброто налягане като помпата ти не е добре.Ей страхотни наглеци има,много се дразня от такива "майстори",които като видят че някой не разбира и започват яко да го лъжат.Elina,съвет от мен,следващият път като ти кажат нещо,не се съгласявай веднага да го правят,първо питай тук,а и на друг майстор отиди,да го видиш и той какво ще каже.
                            Днес е щастливият ми ден.Отидох при друг маистор и какво се оказа милсите?Датчика ми не бил точния...хммм.А за помпата-изобщо не е за смяна !!!хахах Та днес ми смениха датчика и съм Ок вече )Няма е проклетата лампа на таблото мии )Благодаря ви за съветите :D :D
