Защо ми се поти предното стъкло?
    Здравейте,Като си купих Бравото преди 1 месец, ми беше пукнато предното стъкло и затова, преди да мина КАТ, го смених в Кобрата в Пловдив. Обясниха ми, че ще ми сложат някакво със зелен отенък, не знам точно как се казваше.След това, като си карам и навън паднат леко температурите, стъклото при по-ниски температури навън започна да ми се поти.Това нормално ли е или не?Уж включвам въздух да го издуха, но става много бавно.Другата година ще си оправя и климатика, а това означава ли, че непрекъснато ще съм със запотени стъкла?
    Fiat Bravo 1997 TD100
    много коментиран проблем- аз като пусна климатика го издухва за секунди, но скоро пак се запотява. дори и да му духа постоянно не е ли включен климатика се поти яко. махнах поленовия филтър да видя от него ли е- оттогава се поти само ако не съм му пуснал духалка на джама, не ми се е налагало климатик. пускам на 1 на прозореца и няма проблемация. скоро ще взема да сложа един нов филтър. че има проблем с потенето браво има, но ако ти е нов филтъра проблема намалява почти до рамките на нормалното
      Преди да сменя поленовия филтър се потеше и карах с отворен джам След като го смених си пускам духалките и всичко е на 6. Никога не съм пускал климатик за целта.
      Brava 1.6 16V 103hp
        абе хора за какво ви е сложен тоя климатик.Пускате го и всико е 6
        -Има ли курви,попита Жоро Италианеца.
        -Рускини!Отговори Бесния.Тази вечер ще шибаме Великия Съветски Съюз!
        FIAT BRAVO HGT 2.0 20V-147k.c.
          Bravo 1.6 16v написа:
          Да бе знам, ама нали казах, че моя ще си го оправям другата година. Дотогава трябва да издушвам запотеното.Интересно беше, че старото стъкло неми се запотяваше като новото.
            Абе хора вие тая тема не спирате да я дъвчете и да пишете глупости по нея. Потят ви се стъклата защото някъде има вода която се изпарява, обикновенно това е лек и незабележим теч на радиаторчето за парното, който като паднат температурите става видим под формата на изпотени стъкла.Дефекта се отстранява напълно срещу 60лв. за ново.Също така решение е и 8лв. добавка за течове в охладителната система. И в двата случая стъклата моментално престават да се потят, но във втория не се знае за колко време :D
                deadairplane написа:
                Ако изчакаш до тогава ремонта ще бъде много по скъп. Причината за това е че компресора на климата се смазва от масло което е разтворено във фреона. От тука следват въпросите какво ще стане с компресора като не му се смазват лагерите до напролет? И втория въпрос като му се скапят лагерите и заклинят какво ще се случи на ремъка?
                Споко, аз сега не го пускам въобще, така че няма опасност според мен.Мерси за информацията.
                  Да споделя едно наблюдение. Под решетката намираща се под предното стъкло има голяма кухина. Ако се отвори капака на поленовия филтър се вижда. При мен, а предполагам и при много други коли въпросната кухина беше пълна с какви ли не боклуци. Предвидени са 2 отвора за обезводняване, но когато е пълно с мизерии, те се запушват. Почистих доколкото мога за да може водата при дъжд да се оттича свободно. Мисля, че има някакъв ефект. Ако някой реши да опита, нека сподели - може и да е поради по-ниските температури при последните дъждове. Как беше, необходими са 2 факта за да се изведе съждение? :D
                      Върти се постоянно шайбата на компресора, а самият компресор се включва към шайбата посредством електро-механичен съединител, командван от копчето със снежинката в купето (демек копчето за климатика).
                      Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                        А клапата "външен/вътрешен въздух" работи ли?
                        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                          При моята кола почистването на дренажите под пластмасите на чистачкте и смяната на филтъра , имаше резултат ето и малко снимки от разглобяването дано са ти полезни , но при мене освен изпотяването имаше и неприятна миризма от парното ...... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=174794 Но преди да почнеш да рзаглобяваш провери дали ти работи клапата под филтъра ......
                          FIAT BRAVO 2.0 20 HGT
                            а само да попитам - как се маха рамото на чистачката, за да се махне тази пластмасовата кора? развива ли се, болтове ли има? имам пунто, но предполагам при него е същото.
                            Alfa 147 JTD 115 hp
                            ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
                              Върху оста на чистачката има пластмасово декоративно капаче, което трябва да се извади чрез подпъхване на отвертка. След това се развива гайката и чистачката се издърпва нагоре, понеже е на шлици.
