Шум от таблото при неравности.
    Здравейте,Значи за какво става въпрос:При преминаване по неравности, като павета или повече дупки в колата става доста шумно, като шума идва само и изцяло от пластмасите по таблото. Въпросът е някой дали си е играл да отстранява този проблем чрез изолиране или облепяне на контактните повърхности по отделните елементи изграждащи таблото ? Мен лично много ме дразни това. За сравнение в доста други автомобили шума не е толкова силен и това допълнително допринася за желанието ми да го оправя това табло. Та някой ако има опит да сподели, мисля че темата ще е интересна.
    Lancia Y, 1.2, 60
    При мен този шум идваше основно от касетофона и след като малко уплътних отвора, където влиза в таблото всичко се оправи.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      Имаш 1 или 2 места където потропва - локализирай ги и ги оправи - с пристягане на болтова или някоя добавка в контактните повърхности.На мен на черен път ми скърцаше таблото вдясно - като свалих въздуховода се оакза че има отпъсната видия и като я затегнах - всичко изчезна.Сега ще се заема с лайсната около стъклото на задния капак - много гадно ми поскърцва - хавща се направо за метала с едни железни копки. Смятам да я лекувам със силикон.
        Аз какворто и да правя, таблото си скърца и трака... лепено е цялото със силикон, уплътнени са всички сглобки (станаха неразглобяеми) със силикон, сложих нови видии, нови скоби... еми тропа и скърца. и.. примирих се. следващият път като го отварям да сменям за пореден път крушките (мамка им, постоянно се преебава по някоя, непрекъснато се разместват), ще го магаря отново да не скърца.. накрая ще залепя всичко и ще стане цялото неразглобяемо и ще ми е тихо
          Предния собственик на моята, май вече я е правил тази процедура защото намирам тук-там следи от силикон (църкал е около двойно по-тънко отколкото е пастата за зъби върху средностатистическата четката за зъби) и е липил разни меки гъбички например на капаците за бушоните - освен ако това не си е така серийно.
            niko_ymn написа:
            А има ли ефект ?
            Lancia Y, 1.2, 60
              niko_ymn написа:
              Тези гъбички са си серийно по капачетата (както на бушоните, така и на капака в жабката). Което не изключва възможността и бившият притежател на колата да е правил подобрения по шумоизолацията.
              Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                А на мен ми скърца задня дясна кора на бравото ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
