заварка с аргон....
    заварка с аргон....
    колко е нормално да струва - около 6 см. е заварката...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Re: заварка с аргон....
    donnna написа:
    Според зависи може и до 10 лв.на сантиметър да ти вземат.
      аргон
      дебелина на материала до 2мм 3 лв -какьв е детаила
        Преди около година взеха 5 лв за около 1см на един ламаринен детайл от антена. Това беше в работилницата която е до моста в долната част на Сан Стефано. Направиха го доста добре. На няколко други места са отказали да се занимават с такива дреболии. Имай в предвид ако ти е важно че не издават фактури. Нас ни мотаха 1 месец и накрая ги зарязахме.
        Brava 1.6 ELX
          счупена / отчупена / е ск. кутия - от страната на купето, дето се държи за рамата... ухото което държи тампона... по-точно не мога да го обясна...това е от удара и е причината да ми висне полуоската...вчера я гледаха колата на канал / аз не съм бил там / и са казали, че било детайл и няма да се заваря, ама аз като го видях, не съм на това мнение...
            На тази снимка вижда ли се кой детайл е отчупен.
              не го виждам... от задната страна е / отзад на показаната от Торнадо снимка /
                При моста на надлез "Надежда" правят много качественни заварки, но детайла трябва да е разоборудван, т.е разглобена на части скоростна кутия и да носиш само "кожуха"
                  Мисля, че малко по-нагоре от сервиз Мотоексперт (с/у сервиза на Мазда отсреща на булеварда)... там някъде мернах табела заварки с аргон... но само минавах и не съм влизал да проверя.
