Браво 09.1995 и "brake pad wear sensor"
    някой знае ли дали има начин да се провери (да се запалят) всички светлини = индикатори по таблото на Браво 09.1995 ?Основно ме интересува имам ли "brake pad wear sensor"и съответно лампа за него на таблото.
    Ако не свети на таблото , значи или са добре накладките ... Или имаш проблем,както беше и при мен ... Италианеца , карал колата преди мене , нагло беше резнал датчика за износване на накладките ... Верно ,че започва да свети доста от рано , ама уж са европейци да ги е*а...Та не гледай само таблото,ами свали предна лява гума и виж дали не е "окастрен" датчика
      MrElectro написа:
      защо ЛЯВА? а на дясната?
        Щото аз сменях на лявата и знам ,че там със сигурност има датчик , а с дясната си игра баща ми :D (нямах време) Дори и да е отрязан , пак можеш да ги вържеш ...Само ,че вместо да са с букси , ще са кабел за кабел :D
          Още един жокер: може накладките който са монтирани да НЯМАТ сензор за износване.
          Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
            u_bo написа:
            MrElectro написа:
            Ако има кабел за датчик, то той е вързан към лявата накладка. Дясната предна, както и задните, нямат индикация за износване.
            Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
              И аз тъй знам , ама понеже не сменях на дясната и затуй ,да не излъжа, му казах със сигурност да провери лявата А и както казаха по-горе , може самите накладки да нямат датчик ... Честно казано , аз не мисля ,че датчика е от голяма полза, тъй като светва прекалено рано.
                MrElectro написа:
                А понякога светва след надиране на диска :D .
                  И аз искам да знам има ли начин да светнат всички лампи по таблото на Браво/а за да ги проверя без да разглобявам таблото или не става.
                    Ами за да ти светне лампата за накладките трябва да имат датчик,той да е свързан и да са износени достатъчно ... Тъй ,че мисля че смисъл няма да проверяваш специално за тази лампа...
                      За да светне лампата на накладките - намираш на предна лява гума датчика или поне кабелчето което върви към него, откачаш буксата и даваш кабела на маса - тогава на даден контакт трябва да ти светне лампата за накладките. Датчика винаги е на предна лява гума и се слага ако не се лъжа на вътрешната накладка - тя се износва най бързо. Просто като се износи феродото една кабелче набутано в него започва да допира диска и да дава на маса и святка лампата - просто и хитро. Това кога ще светне зависи от накладките - колко назад е монтиран кабела. Виждал съм такива на който беше посредата на феродото - т.е. лъже яко.Имай предвид че мног често са скъсани или отрязани кабелчетата. На моето типо беше отряза и като си сменях накладките го възтанових, но после се наложи и аз да го изолирам - след едно яко буксуване в дълбок сняг пак се скъса и насред зима нямаше кой да се занимава с него, а като се скъса и почне да се мандахерца - опира тук там и примигва лампта - гадничко си е.
                        Ще допълня, че лампата светва само когато е натисната спирачката. Иначе дори и да се допира тук-там кабела, няма да светне от самосебе си, дори и колата да е на контакт.
                          Да ви кажа,по мои наблюдение,явно само ние българите сме будалите дето реално свързват датчика ...Освен моето браво съм виждал на още доста коли срязан датчик ... Скоро един приятел си взе Пежо 306 , карал го немски инвалид ... Дори и то беше със срязан датчик
