Каква е миризмата на трансмисионното масло (за скоростите)?
    Тутела Епикс не мирише на чесън .По скоро на грес ,гранясало не мога да го оприлича точно.А дали трябва да спазваме прпоръките на италианските инжинери-безусловно. Те са направили достатъчно тестове за да видят как е най-добре .
      И според мен 75W80 е с прекалено нисък вискозитет, виж 75W90 си е перфектно, а 80W90 си е по-скоро за лятно време, въпреки че и аз карам с такова. Зимата при -20 първите няколко смени на предавките са малко по-трудни. Принципно за скоростна кутия прекалено рядкото масло е по-вредно от прекалено гъстото (спрямо спецификациите). При двигателите не е точно така!
        maiden написа:
        От Браво/Брава "нагоре" това е вискозитета, не според мен и теб, а според изискванията на Фиат.По темата е писано доста и преди.Зимата при минус 24, сутрешно палене, на Юндола с TUTELA ZC 75 SYNT( 75W-80 синтетично), скоростите на Пунтото включваха като през лятно време.Няма смисъл да спорим повече, изборът е свободен.Само искам да обърна внимание, че при повечето съвременни Фиатки, вместимоста на скоростите е около 2 литра, твърде недостатъчно за да понесе извращение от типа на вискозитет и недостиг на масло! Като сравнение, при повечето модели на Рено, тя е 3.4, 3.5 литра.
          ilko-gd написа:
          Да Nino бистро е и за сега няма да го сменям. Това беше последното нещо по колата, което не бях проверил откакто я имам (4 месеца). Бях решил ако няма достатъчно масло или беше потъмняло да го сменя с пълна синтетика 75W/80 както си е по книжка. Там препоръчват Тутела ZC 75. Не знам с какъв вискозитет масло е сипано в Италия. За много от нещата има лепенки по колата кога и с какво са сменени, но за скоростите няма (предполагам защото няма къде да я залепиш тази лепенка по ск. кутия). Колата (и една Марея 2.4 JTD) ги докара приятел, който често пътува по друга работа до Италия и за това не са минали през ръчичките на джамбазите да изхвърлят сервизната книжка и да отлепят всички сервизни лепенки (където ги намерят де).Преди 2 седмици когато бяха дъждовете след нощна смяна (в 7 сутринта) навън температурата беше 4-5 градуса и не съм имал при тази температура проблеми с превключването ще видим зимата. Също и гледам да паля колата с натиснат съединител и като поработи 10-20 секунди двигателя тогава го пускам.
          Не те съветвам да правиш това с паленето с натиснат съединител и задържането му.
            Аз днес го смених и на мен ми мирише на сок от касис , за фиат 1.6 браво от скоростната кутия изтече само 1 литър и 150 грама и то с повдигане на крик отзад в дясно ,маслото беше боза ( при 1.980 по книжка),а събра 1.650 и то пак с повдигане на крик(този път отляво - та къде е останалия за още 300грама обем
              peho написа:
              ilko-gd написа:
              Защо?
                И аз мисля,че като се пали колата съединителя не трябва да е натиснат и съответно автомобила на скорост!Изключваш от скорост дърпаш ръчната при необходимот(ако има наклон) и палиш!На кръстовища и светофари пак ли държиш колата на съединител!?Ако не го правиш добре.Избягвай да държиш колата на съединител при палене и на светофар с много чакане...Той се скапва!!!
                now. BMW E39 523i '98 170hp
                  dimmX написа:
                  И аз нещо не разбрах, значи съветвате като се стартира двигателя на колата, съединителя да не е натиснат, т.е скоростите да не са отцепени и стартерът да върти всичко, двигател, първичен вал на скорости...особено зимата ще се чувства много "добре". Странна теория! Сигурно японците са много "кухи" , щом при повечето тяхни коли не можеш да стартираш двигателя, ако не си натиснал съединителя.
                    Съгласен съм за съединителя. Още преди 7 години инструктора ме учеше да паля с изключена от скорост кола и въпреки това натиснат съединител, ама аз вече бях свикнал да изключа от скорост, да пусна съединителя и тогава паля. Също и на светофара никога не стоя с натиснат съединител и вкл. предавка. Така го правя и до днес, НО писах това защото понякога ми се случва сутрин като запаля за първи път да паднат оборотите на 900 и само с едно леко изфорсиране всичко си идва на място. Мислех, че може да увлича нещо съединителя като не е карана колата 10-12 часа, но не е и от това. И започнах да търся причината това да се случва:- двата температурни датчика - ОК- ангренажен ремък - дали е правилно зацепен - ОК- ниво на маслото в двигателя - между мин. и макс., сменено преди 4000км - ОК- ниво на маслото в скоростите - до пробката - ОК- ниво на антифриза, ако има значение, сменен преди 300км - ОК- съединителя не боксува въобще - вчера бях до Смолян, само катерене и в двете посоки с доста дупки, никакви проблеми- колата харчи абсолютно нормално даже супер, на диагностиката видях какви показания дава ламбдата в реално време - ОК- бях на диагностика - никакви грешки в ЕКУ-то, никога не ми е светила дюзата в движение, и там проверихме всички датчици в реално време какви стойности дават - ОК- моторче за презен ход, движи се без никакво усилие, без да прескача и т.н. - ОК- жило на газта, регулирано в нормите, опънато колкото трябва по книжка, на комп. диагностика видях и градусите, на които отваря дроселовата клапа - ОК- инжектора, видимо прави фина мъгла, не "пикае"- свещите са сменени с NGK по каталог, такива бяха и на колатаЕто и темата, която бях пуснал преди време http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E1%F0%E0%E2%E0 за този проблем.Наистина не е всяка сутрин и всички останали паления за деня, дори и веднага след първото са безпроблемни, но ме дразни нещо да не ми работи (евентуално) както трябва в колата.ПС Виждам, че Nino ме е изпреварил докато съм писал. Досега на доста коли съм видял в книжките да пише при по-ниски температури да се пали двигателя с натиснат съединител и изключена предавка. Има доста голяма логика в това, защото маслото се сгъстява при понижаване на темпаратурата и на стартера ще му е по-лесно да върти само двигателя вместо и първичният вал на ск. кутия (половината скорости). Но не е от това - прави го и с натиснат и с пуснат съединител. Също и при стартиране няма разлика в звука когато палиш с натиснат и пуснат съединител - стартера върти с една и съща скорост, пали без проблем. Самарата е палела пред блока в Студентски град при -25 с пуснат съединител от четвърт оборот след като е седяла цяла нощ.
                      Винаги паля с натиснат съединител. Какво значи, че се скапва? Нали това му е работата? Да го натискам и пускам?Какво ми се износва като е натиснат?
