Здравейте колеги. Днес имах малко време и реших да проверя има ли достатъчно масло в скоростната кутия. Отвих пробката (12мм шестограм) и както се оказа маслото е до пробката, нивото си е нормално, но ми направи впечатление миризмата му. Не миришеше като това за двигателя. Накак си по-силна миризма като на терпентин или като на грес за лагери може би не знам точно не мога да кажа.На цвят е чисто, не е гъсто само искам да попитам дали тази миризма е нормална.
Каква е миризмата на трансмисионното масло (за скоростите)?
Re: Каква е миризмата на трансмисионното масло (за скоростит
ilko-gd написа:Здравейте колеги. Днес имах малко време и реших да проверя има ли достатъчно масло в скоростната кутия. Отвих пробката (12мм шестограм) и както се оказа маслото е до пробката, нивото си е нормално, но ми направи впечатление миризмата му. Не миришеше като това за двигателя. Накак си по-силна миризма като на терпентин или като на грес за лагери може би не знам точно не мога да кажа.На цвят е чисто, не е гъсто само искам да попитам дали тази миризма е нормална.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Благодаря колеги. Както каза maiden мирише като на грес. Нямам проблеми със скоростите, но откакто имам колата само маслото в скоростите не бях проверил и както се оказва всичко си му е наред.Миналата седмица смених и антифриза и съм готов за зиматаДано да си ме радва Фиатчето както до сега :D
ilko-gd написа:Здравейте колеги. Днес имах малко време и реших да проверя има ли достатъчно масло в скоростната кутия. Отвих пробката (12мм шестограм) и както се оказа маслото е до пробката, нивото си е нормално, но ми направи впечатление миризмата му. Не миришеше като това за двигателя. Накак си по-силна миризма като на терпентин или като на грес за лагери може би не знам точно не мога да кажа.На цвят е чисто, не е гъсто само искам да попитам дали тази миризма е нормална.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Да Nino бистро е и за сега няма да го сменям. Това беше последното нещо по колата, което не бях проверил откакто я имам (4 месеца). Бях решил ако няма достатъчно масло или беше потъмняло да го сменя с пълна синтетика 75W/80 както си е по книжка. Там препоръчват Тутела ZC 75. Не знам с какъв вискозитет масло е сипано в Италия. За много от нещата има лепенки по колата кога и с какво са сменени, но за скоростите няма (предполагам защото няма къде да я залепиш тази лепенка по ск. кутия). Колата (и една Марея 2.4 JTD) ги докара приятел, който често пътува по друга работа до Италия и за това не са минали през ръчичките на джамбазите да изхвърлят сервизната книжка и да отлепят всички сервизни лепенки (където ги намерят де).Преди 2 седмици когато бяха дъждовете след нощна смяна (в 7 сутринта) навън температурата беше 4-5 градуса и не съм имал при тази температура проблеми с превключването ще видим зимата. Също и гледам да паля колата с натиснат съединител и като поработи 10-20 секунди двигателя тогава го пускам.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Маслата за предавателните кутии по начало си миришат съвсем леко на миризмата от чесъна.Не вярвах ,че никой няма да спомене за чесъна ,но това съм го чувал и от шофери които цял живот само волана въртят.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Маслата за предавателните кутии по начало си миришат съвсем леко на миризмата от чесъна.Не вярвах ,че никой няма да спомене за чесъна ,но това съм го чувал и от шофери които цял живот само волана въртят.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Nino написа:Фиат препоръчват да е 75W-80, желателно полу или напълно синтетично. Ако е по гъсто... 80,85W-90, при доста студено време ще превключваш по-трудно предавките, докато загрее кутията.
moko написа:Когато в Русе стане минус 40 град.Ц, ще си сложа и аз 75W90. До този момент обаче, мисля да продължавам да карам с 80W90. Динамичния вискозитет на него се тества при минус 26 гр. Ц и мисля че мен ме устройва. А относно за степента на натоварване също не съм съгласен. Мислиш, ли че натоварването в ск. кутия между различните детайли е повече от 4000 N. Аз мисля, че не е. От тук следва, че е възможно даже и използване на масло от клас GL-4. ЕР-то е вече за екстремни натоварвания. То мирише на чесън.Няма ли да спрете вече с тези глупости "Фиат препоръчва това, Фиат препоръчва онова....."Като купиш Тутела, знаеш ли какво е базовото масло, ами пакета присадки, ами дали е изпитана тази партида, пък и дали си отговаря на стандартите.Още малко, ще отречеш фирмените спесификации и препоръки за маслата, като тези на Фолксваген, Рено, Мерцедес,Волво... няма смисъл да изброявам.Никой не те спира да слагаш каквото и да е било на ТВОЯТА кола, може да експериментираш и с 80W-140 и клас GL-2, но не забравяй, че хората на които тези неща не говорят нищо, са доста повече от тези на които говорят.Поради тази причина са измислени и фирмените препоръки, за да улеснят същите тези хора!А иначе вече ще наливаме само "Приста", остави си телефоните да се допитваме до теб "дали е изпитана съответната партида, дали си отговаря на стандартите и какво е базовото масло в нея".
