Здравейте, искренно се надявам някой да може да ми помогне с повече информация за Брава автоматик. Харесах една но се опасявам, че не е съвсем на ред а собственика не ми дава достатъчно информация. Има три режима : "Нормал", "Спорт", "Айс". Когато си в режим нормал или спорт на таблото свети надпис за това но когато натиснах айс на таблото нямаше никаква индикация. Собственика ми каза,че температурата трябва дае под 5 С за да работи но аз не видях никъде датчик за отчетане на температурата. Моля помогнете. Питах в Италсервиз преди да прочета "чудесните" отзиви за тях и те искат да им закарам колата там.Предварително Ви благодаря[
Моля помогнете с информация за Брава автоматик
Датчикът за външната температура се намира в дясното огледало - отдолу има една пъпка, която всъщност е самия датчик.Звучи ми логично този режим да се включва само при ниски температури (както например климатроникът отказва да включи компресора при температура, по-ниска от някаква зададена (в момента не си спомням конкретната стойност и не искам да говоря наизуст)). Вероятно когато е на този режим, автомобилът включва максимум до втора предавка (с оглед на спускане - да не се налага използването на крачната спирачка).Аз съм виждал само 1 Фиат с автоматична скоростна кутия, беше с двигател 1,6. Но съм чел на английския сайт за Фиат Брава, че автоматичната трансмисия е много надеждна и съвсем не е капризна. Дано да е така и в твоя случай.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Благодаря за съветите оказасе, че трябва да съм на директна и тогава да натисна това за зимното каране така че това работи. Колата има проблем с скоростите и аз я карам само на 3. Собственика обща да я оправи но още не го е направли а автоматика е нещо страхотно и никак не ми се сменя колата. За това сега чакам някакви части и ще видим.
хмм...аз съм карал кола автоматик,всъщност първата ми кола.трябва да знаеш че ако автоматик се повреди доста по трудно се прави ремонт а и излиза по скъпо.иначе се свиква доста и е по добре в града от коклото с ръчка...провери маслото на скоростите дали е бистро и да превключва плавно.моята имаше проблем и той се изразяваше в изключване от скорост и преминаване в "N"-neutral при което колата рязко се форсираше...
