Подходящ размер гуми за Браво ли е 175/70/14
    Здравейте, нямам никаква книжка за Фиат Браво, а за Autodata неможах да намеря сериен номер. Интересува ме дали 175/70/14 е подходящ размер за зимни гуми. В момента колата ми е със 195/50/15 и според калкулатора за гуми, размера който искам да сложа е с 25mm по-голям. Колата не е със спортно окачване и дори ми се струва неестествено висока спрямо другите Браво-та.
    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
    http://www.fiat-bg.org/index.php?opt...d=45&Itemid=68
      Аз съм със 185/60/15, според www.avtogumi.com тези дето искаш да сложиш са с 2мм по-малки като диаметър. При мене предните гуми влязоха с леко повдигане на бронята, така че по-добре не рискувай.
        Отговора е НЕ. Не са подходящи.
        Отговора е: "НЕ." Не са подходящи. Може от инат да ги пробваш но трябва да возиш само себе си, без багаж, да тежиш под 55 кг, и да не завиваш - за да не опират.от 14ките - най-големия допустим размер е 175/65 (общо 583мм), което е с шест мм по-високо като диаметър от 195/50 15ки (общо 576мм). От всички възможни 14ки и 15-ки най-големи и позволени от производителя са 205/50 R15 (586мм) - размер, от който ти се отдалечаваш още повече с общ диаметър от 609 мм при 175/70 Р14 (не гледай само калкулатора - той е ориентировъчен и доста грубо закръгля - ами виж колко е един цол и какво значи 70% от 175 мм - за да си го сметнеш и сам и да видиш, че никой тук не се опитва да те излъже, освен можеби продавача на тези гуми)(още някой като тебе беше питал и не знам дали не се набута вече, та да се поучиш от неговия опит) утре ще ти сканирам оригинален немски талон да видиш като не вярваш - немците нямаше да те пуснат да минеш годишен технически преглед с тези гуми щото има риск на някой завой да ги блокираш и да поднесат, и за това пишат предписаното от производитела дори и в талона на колата - поне мойта съм си я внесъл от там и знам, а те са стриктни хора)и още:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...hp?t=18817То си има линк "търсене" ...
          Разбрах, ще си сложа 175/656/14. Някой да сподели мнение за зимни гуми?
            този размер е по-подходящ за зимни гуми
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Моето Браво е с 1856014.Така е карано в Италия. Гумите са Пирели Р5000.Н знам какъв размер са по книжка ,защото нямам такава .
                По книжка за Брава се дават следните гуми:165/65/R14 78T - натоварване до 425кг и скорост до 190км/ч175/65/R14 82T - натоварване до 475кг и скорост до 190км/чКато алтернативни гуми посочени в книжката и в оригиналният талон на колата от Италия са посочени:185/55/R15 81V - натоварване до 462кг и скорост до 240км/ч185/60/R14 82H - нотварване до 475кг и скорост до 210км/ч195/50/R15 82V - натоварване до 475кг и скорост до 240км/чКато най-подходящи от горните са препоръчаните от производителя 175/65/R14 78Т. За мен са достатъчно широки за този автомобил. Тяхното максимално натоварване, което могат да издържат при максималната им допустима скорост е 475кг. В талона на автомобила е посочено, че натоварването на всяка една ос на автомобила не може да бъде повече от 850кг или на всяка от гумите по 425кг, а тези издържат товар до 475кг.Също така конструктивната максимална скорост на Брава е 170км/ч, а тези гуми би трябвало да са безопасни до 190км/ч. И по двата параметъра тези гуми покриват изискванията на автомобила. Лично аз ще ги сменя с такива. От Италия колата дойде с 185/60/R14 и вече имат около 2мм грайфер и е време за смяна.
                  ilko-gd благодаря, много полезна информация. 175/65/14 мисля да взема за зимни гуми. Според мен този размер е неподходящ за летни гуми - доста са тесни..
                    Колеги 165 70 14 ще има ли проблем (става въпрос за зимни гуми + кола карана от жена в града :D )
                      Здравейте,искам да попитам 195 55 15 дали ще опират? става въпрос за летни гуми, в момента съм с 195 50 15 но трябва да ги сменям. Колата е браво JTD 105
                        гуми
                        d0n1slav написа:
                        Няма проблем.И 175/70/14 също.
                        Фиат Браво 1.9jtd
                          Re: Подходящ размер гуми за Браво ли е 175/70/14
                          nanio написа:
                          Зимните гуми са ми с този размер -175/70/14 без никакви грижи-на ориг. метални джанти
                          Фиат Браво 1.9jtd
                            Колеги аз карам брава и размера на зимните са 185/60/14, но искам сега летни гуми да взема и си търся джанти . на какъв размер да търся железни 14-ки?
                              petar_34 написа:
                              175/65/14
                              BMW 318is COUPE 140hp
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
