Тази кола я имам от 1 месец и съвсем не съм наясно какво да правя.Колицата е с предни ел. стъкла. Обаче шофьорското не работеше. Отидох при "италианеца" и там получих безплатно още една неработеща машинка, с обяснето, че UNO с ел. стъкла е голяма рядкост. Цял ден правих комбинации между 2 неработещи машинки. Сега шнека си работи самостоятелно, а когато го свържа към стъклото няма сила да го повдигне. Уж всичко е монтирано супер, намазано, свързано, обаче...А днес с ужас забелязах, че и задната чистачка се разболя от същата болест!И още едно нещо: човекът ми даде подкалниците отделно. Обаче сега, като ги поставя, виждам, че има някакви дупчици по тях, а отсреща в калника няма никъде наблизо отвор за да навия рапидка. Този, който ми продаде кората ми е близък приятел, обаче каза че ги е свалил отдавна и не си спомня как са били закрепени.
Ел.стъкла и подкалници на UNO SX
За задната чистачка - имах същия проблем - разглобяваш,раздвижваш използвайки всякакви средства (и механични и смазочни, "миещи" и т.н.) гресираш, сглобяваш и си готов...ръждясала е..предполагам..(електрически сигурно си я проверил)...подкалниците просто ги закрепи някак.. не е сложно..преди това за всеки случай измий отдолу и виж пак - ако е имало - има и отвори .. в тях обикновено не се слагат рапидки - а едни пластмасови джаджи - с дупка в тях и с пластмасов клин..виж дали слагаш правилно подкалника
Задната чистачка може да не ти работи ако клемите на задния капак не ти опират добре към купето.Твоето Уно предполагам е от новите(с тия означения),но не вярвам да има разлики.Моето като го взех имах същият проблем.Задната работеше когато си искаше.Докато не забелязах ,че като натисна задната врата тръгва без проблеми.Сложих една подложка под клемите на купето и от тогава нямам проблеми. Преди да тръгнеш да разглобяваш виж дали това не е проблема.Или дали моторчето работи.Клемите са и за подгряването на задното стъкло,ако то работи значи проблема е другаде.Това е засега успех дано да стане.Който нищо не го боли и няма никакви проблеми,значи не е ЖИВ!!!
Ами подгряването също не работи. Значи нещо се е откачило.Лошото при мен е, че мога да работя само в Неделя и то по светло и ако не вали. Та резултатът мога да го почуствам евентуално чак в Понеделник.Иначе за подкалниците няма да мога да се оправя сам. А ако си правите срещи, обадете се стига да не ви преча.Е честит 8.12 на всички студенти!имаше Uno SX 1990 1.3
step_bg написа:Тези проблеми с задните елуредиса от лошия контакт на клемите. Зачистваш, смазваш и си готов. В най лошия случай малко навиваш гумичките дето опира задната врата.
Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
