Какво е нужно ДА СЕ НАПРАВИ......
    на ПУНТО 1,1 1994 г -пълна инжекция- бензин за ЗИМНО КАРАНЕ /освен да се постават зимни гуми и подходящ антифриз / ?? Обръщат ли се нещо тръби под преден капак ,нещо с радиатора, или само копчето на таблото от СИН на ЧЕРВЕН сектор ?? БЛАГОДАРЯ !
    Re: Какво е нужно ДА СЕ НАПРАВИ......
    Sani написа:
    Това копче на таблото като го обърнеш от син на червен сектор какво става изгрява слънцето по рано сутрин ли ?Какви тръби искаш да обръщаш под капака?На ЗИЛ 131 като се преминава от летни условия към зимни се отвива кранчето за парното ама при теб не знам изобщо какво имаш в предвид с тези твои въпроси.
      Sani написа:
      Нищо не се прави, пускай си парното да не настинеш Пунтото има много добро парно.
        Благодаря и на двамата ! ТОРНАДО момък гневен, тази кола е имам от 2 месеца,преди на ЖИГУЛКАТА обръщах тръбата от студен въздух да дърпа топъл от двигателя..................та за това бе колега . Новаците НЕ могат да задават УМНИ въпроси АНАДЪМУ ? За това сме ТУК ! Действително ли Пунтото има добро парно ?
          човека питакакто казват хората - от питане глава не боли
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Sani написа:
            Добре де майтап да не си направи човек.Ако те засегнах извинявам се.Всяка кола с изправен термостат и чиста охладителна система има добро парно.Съветвам те при смяната на охлаждащата течност да промиеш добре системата в двете посоки и най вече радиаторчето за парното.
              И на мен НЕ ми пука . Благодаря ти !
                Tornado написа:
                И само да допълня към съвета на Торнадо, да си сложиш качествен антифриз, препоръчително PARAFLU - 10.50 струва литъра.
                  ако може да се намесяяяяяяяяя.....ако завъртиш врътката на червеното и при загрял двигател нямаш парно.... лошо!!!вдигаш капака и гледаш към стената на купето....аз мойто като го взех стърчаха двата извода на парното - две тръбички са, а маркучите бяха вързани входа с изхода.. често срещано явление е и означава пробит радиатор на парното - ей ся ще се видиш в приключение...очаквай "пълна промяна" - демек сваляне на цялото арматурно табло за да достигнеш до радиаторчето - около 60 лв. за него плюс стотина за майсторлък...късмет....
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    Не забравяй течността за чистачките .Трябва да сипеш зимна иначе лятната ще замръзне и после ще има последствия.
                      Бе вие се бъзикате с колегата, ама има доста резон в питането му.На Жигулката наистина се завърта капака на въздушния филтър. На Ситроенчето се превключва едно ключе на кутията на въздушния филтър сположения HIVER/ETE (зима/лято), с което се завърта една клапа и се променя посоката на входящия въздух.На Темпрата има един въздуховод, който взима въздух отзад радиатора, който аз лично през лятото свалям.Така че добре си огледайте "Точките" (пунтовците) и пак се бъзикайте с колегата. Нямам представа как е при Пунто, но казвам, че колегата пита с основание.
                        Пунто
                        Каране трябва на това Пунто да не застоява иначе обичаините неща .гуми.антифриз . за теглене въже .течност флакон за размразяване на ключалките повече бензин от обичойното /за всеки случай/ стъргалка за чистене на стъклата от скреж
                          От скоро станах член на форума, и вече разбрах, че всеки с отговорите си КАЗВА какъв е и кой е , колко знае и колко уважава колегите си ! Благодаря на всички които ефективно ми помагат !
                            гуми не ти трябват, на тая колица не й трябват зимни гуми. едни качествени всесезонни са перфектни. моите са Фулда всесезонни и са си бомба - ник’ъв проблем никъде.абе Пунто мк1 1,1 има ли пълен инжекцион? питам просто, че нещо не знам.
                            Fiat Punto S55 1.1
                            Fiat Forever!
                              Да мойта/ а може би всички 1994 г -1,1,-54 к.с. / е пълен инжекцион ! Пише го на пласмасовият капак на въздушния филтър "FULL INGECTION " Потвърдиха го и на диагностиката като ходих за ЛАМБДА СОНДА. За гуми зимни се оказва че нямам мъни! Тези ми са нови .А и аз я карам само в неделя . Благодаря ти !
