Карам Пунто’94 1.6 90 к.с. Доста често се случва като дам мигач и се чува едни странен звук - почти както когато натиснете повече бутони на клавиатурата на компютъра, само че по-тихичко. Този звук не се чува винаги, но често. Не е като звук от стуржене, скърцане и т. н. Много съм озадачен. Моля някой ако имя някаква идея да сподели.П.С. И за още един шум искам да питам - напоследък двигателят ръмжи доста повече при форсиране - без значение дали при паркиране или при по-висока скорост на Цариградско например. Надявам се, че не е нещо сериозно, но да питам, защото преди повече се чуваше свистящият въздух, отколкото двигателя.
Странно "писукане" при включен мигач
А моите имат склонност при неизяснени обстоятелства да цъкат много странно. Все едно релето е сложено в картонена кутия. Не е точно цъкане, а едно странно чаткана. Досега ми се е случвало на 2 пъти, но не можах да намеря разумно обяснение.Не им се чуди и тяхната не е лесна - да цъкат толкова времеlike a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
За пищенето намога да кажа от какво е, но когато някоя от лампите не работи се променя честотата на работа на релето по това можеш да съдиш, че някоя не е наред, колкото до ръмженето си огледай наканал всички гърнета и снадки, при мен също се получи и се оказа че гъвкавото пърпори.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Ре: Странно "писукане" при включен мигач
invidrake написа:Карам Пунто’94 1.6 90 к.с. Доста често се случва като дам мигач и се чува едни странен звук - почти както когато натиснете повече бутони на клавиатурата на компютъра, само че по-тихичко. Този звук не се чува винаги, но често. Не е като звук от стуржене, скърцане и т. н. Много съм озадачен. Моля някой ако имя някаква идея да сподели.П.С. И за още един шум искам да питам - напоследък двигателят ръмжи доста повече при форсиране - без значение дали при паркиране или при по-висока скорост на Цариградско например. Надявам се, че не е нещо сериозно, но да питам, защото преди повече се чуваше свистящият въздух, отколкото двигателя.FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
