Взаемозаменяемост на двигатели.....
    ....интересува ме дали двигателите от Браво стават на Мареа, и обратно, може ли да се променят зъбчатките на ск кут, и прочее.....замислям се и аз да си взема едно браво 2.0 и да си го правя за кеф.....Марейката е добре, но е много тежичка......
    Alfa 156 2.0 TS
    Alfa 156 20VTurbo
    Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
    Locost TF1 3.0V6
    То и бравото не е кой знае колко леко .. виж ако вземеш едно пунто и му лепнеш голям двигател .. това вече е друго
    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
      kkp написа:
      Манее, едно пунто 2 с 2 врати и 1.8 16V двигател ... или с 1 дума HGT друго не ти трябва
        Е все тая - и на пунто да е - става ли????
        Alfa 156 2.0 TS
        Alfa 156 20VTurbo
        Locost TF1 3.0V6
          kiler_4o написа:
          kkp написа:
          Че то има такова Няма да е нещо ново. Виж пунто 1 с 2.0 20V...
            Има и пунто с такъв двигател виждал съм е на снимка ама пак
            Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
            Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
              Значи става така ли да го разбирам....
              Alfa 156 2.0 TS
              Alfa 156 20VTurbo
              Locost TF1 3.0V6
                nasty написа:
                Даже беше и турбалан ,ама в итали
                cinq 16V, Delta 1 2.0
                  ФЕРАРИСТ написа:
                  Колега, ако вземеш някое 1,1 или 1,2 и му пляснеш 2 литра тепърва започват проблемите и набутките. Първо спирачките - трябва да ги смениш (не само накладки а и апарати и дискове). След това трябва да подмениш и окачването. С двигателя сменяш и скорости и комп. С две думи - да си вземеш ХГТ ще ти е два пъти по евтино.Между другото какво общо имаш с http://www.formula1central.com/ ?Питам защото познавам един от хората писали сайта и първата ми 19-ка навремето беше като рекламна кола - имаше стикер на сайта на багажника
                    Колега,кажи какво караш и какво искаш да направиш от него.Идеите са хубаво нещо, ако имаш пари.Аз също имам идеи за Темпрата ама нема кинти.Един 2.0L 16V би и ходил повече от 1.8Знаеш ли че мотора 2.0 L 20V при Фиат купе го има с турбо и с ЦЕЛИ 220 к.с. стандартноПредстави си ако някой си поиграе с електрониката какво може да стане и всичко това да се вгради в едно BRAVO A!!!
                      kkp написа:
                      Ами ако имаш примерно XGT с помляна задница и предния кош е цял и всичко работи ,може и да не излезе токлкова скъпо тогава Аз съм се замислял това ,ако ми попадне някоя ГТ разпиляно почти без пари А на Пунто 1.6 90 дали е заменим с на Браво 1.6 103 двг Ако примерно имаш блокирал двигател ..
