....интересува ме дали двигателите от Браво стават на Мареа, и обратно, може ли да се променят зъбчатките на ск кут, и прочее.....замислям се и аз да си взема едно браво 2.0 и да си го правя за кеф.....Марейката е добре, но е много тежичка......
Взаемозаменяемост на двигатели.....
kiler_4o написа:kkp написа:То и бравото не е кой знае колко леко .. виж ако вземеш едно пунто и му лепнеш голям двигател .. това вече е другодруго не ти трябва
Няма да е нещо ново. Виж пунто 1 с 2.0 20V...
ФЕРАРИСТ написа:Значи става така ли да го разбирам....Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
Колега,кажи какво караш и какво искаш да направиш от него.Идеите са хубаво нещо, ако имаш пари.Аз също имам идеи за Темпрата ама нема кинти.Един 2.0L 16V би и ходил повече от 1.8Знаеш ли че мотора 2.0 L 20V при Фиат купе го има с турбо и с ЦЕЛИ 220 к.с. стандартноПредстави си ако някой си поиграе с електрониката какво може да стане и всичко това да се вгради в едно BRAVO A!!!
kkp написа:С две думи - да си вземеш ХГТ ще ти е два пъти по евтино.Аз съм се замислял това ,ако ми попадне някоя ГТ разпиляно почти без пари
А на Пунто 1.6 90 дали е заменим с на Браво 1.6 103 двг
Ако примерно имаш блокирал двигател ..
