Значи имам следния проблем.Колата за загрява много бавно и дори да загрее в задръстване като я подкарам по бързо стрелката веднага пада.На извунградско е същото-стои на две три чертички от началото.Въпроса ми е дали може да е прецакан уреда на таблото щото като пусна парното много бързо почва да грее-на първата чертичка още. Освен тва перката ми се включва на една чертичка под средата и почти никога стрелката не стига до средата.Четох подобните теми, но ако някои може да каже нещо ще съм му благодарен.
Въпрос за температурата на ХГТ
Re: Въпрос за температурата на ХГТ
smokie написа:Значи имам следния проблем.Колата за загрява много бавно и дори да загрее в задръстване като я подкарам по бързо стрелката веднага пада.На извунградско е същото-стои на две три чертички от началото.Въпроса ми е дали може да е прецакан уреда на таблото щото като пусна парното много бързо почва да грее-на първата чертичка още. Освен тва перката ми се включва на една чертичка под средата и почти никога стрелката не стига до средата.Четох подобните теми, но ако някои може да каже нещо ще съм му благодарен.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
При мене е същата работа извън града 2-3 чертички в задръстване стига до средата и после като тръгна пак слиза надолу, водих я на диагностика и ми казаха , че термостата е наред , парното ми след студен старт започва да духа топло след около 5 минути и то яко топло а стрелката стои едва на първата чертичка, можеби това е нормалната работа на HGT .......FIAT BRAVO 2.0 20 HGT
Колеги моя уред на таблото показва с 6-8 градуса повече от реалното.След закачане на комп и още там се видя че реалната е по ниска,а след това мерихме температурата с лазарен термометър точно до датчика и се оказа тази грешка.Така че уверете се дали вярно показва датчика и после сменяйте термостат.Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
температурата, при изправен термостат и движение с повече от 50..60 км/ч трябва да стои абсолютно постоянна, без да мърда с повече от 3..4 градуса. При работа на място и много бавно движение, когато се включва вентилатора може да играе, но също с не повече от 10 градуса. Моята, след като и смених термостата и радиатора и я "тунинговах" малко поддържа 80 градуса (толкова е термостата) независимо от режима на работа, и макс. 90 градуса (датчика на вентилатора) когато работи на място.Така работи дори при загуба на 1.5л антфриз (разширителното казанче остава сухо).Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
ivanko_rs написа:Колеги моя уред на таблото показва с 6-8 градуса повече от реалното.След закачане на комп и още там се видя че реалната е по ниска,а след това мерихме температурата с лазарен термометър точно до датчика и се оказа тази грешка.Така че уверете се дали вярно показва датчика и после сменяйте термостат.
това е нормалното по принцип за ХГТ-то ! и аз така като теб се чудех защо така ми игаре ходих на диагностика до Ванто и казаха ,че всичко е ок и това и била нормално ! 3 чертичи от долу на горе на дълъг път ,и на средата или 2 отогоре в задръстванията в София(на 2-рата чертичка се включва ,2-ра скорост на перката)фиатче Браво 2.0
Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата, но и при мен - Купето е такаИмам парно 3-4 мин. след като я запаля, но до 90градуса стига само в задръстванията, през другото време стои на 70градуса и на извънградско под 70 градуса даже около 60 (снимката долу). И сега се чудя да го сменям ли термоса или не - по пътя на логиката трябва да съм го изхвърлил вече, но вие с ХГТ-тата ме разколебахте, какво да правя
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
