Странен звук при запалване....
    Значи прави ми впечатление че сутрин когато колата е студена като паля се чува един странен звук....не мога да го опиша....някаква кашлица...скърцане..... :D ...точно като завъртя ключа.....иначе колата си пали от първия път и вече при второ палене това го няма....та дали имам проблем или това ще доведе ли до проблем в бъдеще.....?П.П. колата е Брава 1.6
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    В случая, вьпроса се явява с повишена трудност/ оскьдна информация/ , но нещата се локализират около втулката на бендикса на стартера! При 1.6, може да се случи, макар и рядко! Това е проблем с който не може да се кара дьлго време и трябва да се потьрси автосервиз!
      прав си че е не достатъчна информацията ми но все пак мерси.....ако продължи ще отида до сервиза....
        И при мен беше така със странен звук при запалването но се хванах и свалих стартера закарах го на стругар и ми смени фтулките на стартера на бендикса беше добре. И се оправи за по4ти без пари :D
