pakumba разсъжденията ти имат логика, но колата е с хидравлични повдигачи. Вала беше чисто нов, но явно некачествен.
Счупен колянов вал
тази шайба е шайбата на пистовия ремък, и за да се сложи ангренажа, трябва първо тя да се разкара, иначе не можеш да махнеш стария ремък....който е на зъбното колело което е зад това. Ами това е логиката, сега как е точното изпълнение при точно тази кола незнам, но при доста коли е така. Друг е въпроса и за компетентноста на монтьораСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
ама това е типо двувалка....там е по друго. мотора е доста по различен от на Марея. Много ми е чудно какво може да се счупи на вала все пак Брей че лъскарка беСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Todor_Gagovski написа:Е добре де ама не е нужно да се развива този болт а само 3 те болта на ремъчната шайба. и въпроса ми е съвсем актуален, какво е накарало майстора да го развива защото е видно че не е необходимо
///// написа:Todor_Gagovski написа:Е добре де ама не е нужно да се развива този болт а само 3 те болта на ремъчната шайба. и въпроса ми е съвсем актуален, какво е накарало майстора да го развива защото е видно че не е необходимо
С шамари, как другояче? То тоя номер ебаси лесния "Аз съм безотговорен майстор и понеже съм и некадърен ти счупих колата, но ти сам си си виновен, че ми я докара"... Да си оправя белите и да си плаща золумите. Ако нещо почне да се прави на важен - отивате неколцина и го правите него на колянов вал...Steliyan's Life!
само за протокола при тебе най вероятно е гайка, и шайбата се сваля не с 4 болта, а с въпросната гайкаСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:само за протокола при тебе най вероятно е гайка, и шайбата се сваля не с 4 болта, а с въпросната гайка
Застрахователя може да ти изплати пари само ако той самия има шансове да си ги върне примерно чрез осъждане на виновния. В противен случай - шанс нямаш. Трябва да си прочетеш застрахователната полица и общите условия на застраховката. Предполагам обаче, че повреда по двигателя която не е в следствие на ПТП не се разглежда като застрахователно събитие.Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
kkp написа:Застрахователя може да ти изплати пари само ако той самия има шансове да си ги върне примерно чрез осъждане на виновния. В противен случай - шанс нямаш. Трябва да си прочетеш застрахователната полица и общите условия на застраховката. Предполагам обаче, че повреда по двигателя която не е в следствие на ПТП не се разглежда като застрахователно събитие.
