Фиат Мареа 1,9 JTD проблем с запалването?
    Та значи втпросната кола беше без акумолатор ложихме нов но не пали? ам ся? На таблото се изписва грешка " С11" някои имали представа какво означава това ?
    а CODE гасне ли или има един диод мига на таблото към касетофона
      иначет рябва да се закачи на тест и да се види какво ще излезе коя година е
        Кода изгасва! Всичко си е нормално на пръв поглед по таблото! Като се даде контакт светват си там лампите и после гаснат всички които трябва да изгаснат . И тогава се изписва на таблото там където по принцип отчита километрите Еrror C11 Страна работа чакам съвети или ако някои мойе да каже ква е тая грешка С11?!?!
          Re: Фиат Мареа 1,9 JTD проблем с запалването?
          idm написа:
          Скъсах се от ровене по ръководствата засега нищо.
