Типо - гасне на празен ход?
    От известно време имам следният проблем на бензин, като загрее колата 80-90 градуса, при изключване от предавка гасне. Прави го в 50% от случайте, иначе закрепя оборотите. Чистих моторчето за празен ход, смених и свещи, чудя се дали е от някой датчик или може да ми е запушена дюзата - от доста време на бензин не е карана. Ще пробвам да я продухам като излизам извън градско, иначе някой да има идеи какво друго да гледам?
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
    Може също така да е от много натрупани грешки от каране на газ.Откачи акумулатора за известно време и виж какво ще се получи. Поне е безплатно :D
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Пропуснах да напиша , че го пробвах и тоз вариант
      In Tipo Veritas
      Фиат Типо 1.6 DOHC
      Фиат Стило 1.6
        Проблема вече е локализиран, след като тотално отказа да работи на бензин - даде грешка Engine coolant temperature sensor. Въпросът ми е някой знаели кой е този сензор и къде да го търся?
        In Tipo Veritas
        Фиат Типо 1.6 DOHC
        Фиат Стило 1.6
          На цилиндровата глава или термостата.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            На термостата имам датчик с две клеми, ще го замеря утре. Мерси.
            In Tipo Veritas
            Фиат Типо 1.6 DOHC
            Фиат Стило 1.6
              rinsuind написа:
              Трябва да е на коарпуса на термостата и е по-малък от другия.Мисля че беше и син на цвят.
