Как се чисти смола накапала по капака и тавана, без да се преебе боята?
Как се чисти смола?
Re: Как се чисти смола?
Krasi75 написа:Как се чисти смола накапала по капака и тавана, без да се преебе боята?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Krasi75 написа:Как се чисти смола накапала по капака и тавана, без да се преебе боята?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Само да вметна, че със щкура 2000 няма да стане нищо. Поливаш много обилно с вода и жулиш само върху капките смола. Дори и леко да ожулиш около петното т.е върху боята няма никакъв проблем. След като приключиш минаваш мястото с полир паста. Тази процедура е за много стара и засъхнала смола. П.С. Ако някой е имал случай да ходи да си прибира колата от тенекеджия по-рано от обявеното може и да го е "спипал" как щкури боядисания детайл на щкура 2000. По този начин по-некадърните майстори си поправят грешките: леко стечено, прашинки върху боятата и "портокалова кора". Този номер става само и единствено ако е нанесен достатъчно дебел слой лак.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
nanio написа:Само да вметна, че със щкура 2000 няма да стане нищо. Поливаш много обилно с вода и жулиш само върху капките смола. Дори и леко да ожулиш около петното т.е върху боята няма никакъв проблем. След като приключиш минаваш мястото с полир паста. Тази процедура е за много стара и засъхнала смола. П.С. Ако някой е имал случай да ходи да си прибира колата от тенекеджия по-рано от обявеното може и да го е "спипал" как щкури боядисания детайл на щкура 2000. По този начин по-некадърните майстори си поправят грешките: леко стечено, прашинки върху боятата и "портокалова кора". Този номер става само и единствено ако е нанесен достатъчно дебел слой лак.http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
Най-безопасния начин да пробваш, като нищо не губиш е с помощта на винен оцет.Купуваш си една бутилка, поливаш и с парцал пробваш. Според състава или имаш огромен шанц или нямаш. Поне не е скъпо и вредно да опиташ.Алтернативата е да отидеш на една автомивка и да минеш колата с безконтактно измиване. Виждал съм как "онова" чудо в бутилката прави чудеса - от опит го знам, след като ми махнаха в една друга автомивка лака от задния капак на Темата от търкане.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Dodo 155 благодаря за допълнението. Днес сутринта си намерих колата с 10-тина петна от смола върху капака и тавана. Смолата беше леко засъхнала и си мислих че ще се махне трудно. Имах под ръка мокри кърпички и с тях реших да пробвам. Смолата се изчисти без абсолютно никакво усилие.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
nanio написа:Dodo 155 благодаря за допълнението. Днес сутринта си намерих колата с 10-тина петна от смола върху капака и тавана. Смолата беше леко засъхнала и си мислих че ще се махне трудно. Имах под ръка мокри кърпички и с тях реших да пробвам. Смолата се изчисти без абсолютно никакво усилие.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
