Става ли бронята от Мареа на Браво
    Знам, че 100 пъти е дискутиран тоя въпрос, но с търсачката нещо не мога да стигна до отговора.Моля колегите дето СЪС СИГУРНОСТ знаят да кажат, че вече направо се побърках.А иначе предположения и размисли много има по темата...Благодаря предварително!!! п.с. Бравото е 1.6 16v - ако има значение
    Bravo 1.6 16v
    Опа, говоря за тая броня с големите отвори дето е като на Браво ХГТ.Всъшност от ХГТ-то става ли на обикновенно Браво?
    Bravo 1.6 16v
      Виждал съм ХГТ с броня от 1.6, значи трябва и обратното да става
      N.Y. State of Mind
        Става!
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Твърдо става размяната на брони между Браво Брава и Мареа независимо от двигателя с една подробност да не поставяте на TD 100 и на HGT двигателите брони от други модификации заради отворите за охлаждане на кулери и радиатори за маслото особенно за TD и JTD двигателите.
            колега извинявай че ти ползвам темата ,но .... става ли броня от Пунто мк2 (спортинг) на Пунто мк1 - виждал съм на снимки само обаче По темата - колегата Mescalin беше сложил броня от Мареа на 1.6
              и аз искам броня от ХГТ, ако някой има да свирка, ама така че да го чуя
              e30 forever!
                Tornado написа:
                А обратното дали е проблем?В смисъл - големите отвори на ТД-то могат ли да доведат до някакъв проблем? Например двигателя да се охлажда прекалено много и да работи на температура под оптималната. А и в големите студове какво ли би станало - да не му е студено на двигателчето...
                Bravo 1.6 16v
                  Няма да му е студено.Ако ли пък стане това ще ги изолираш отвътре да не се вижда.
                    Определено може колегата Mascalin беше сложил на старото му браво. Доста добре седи.
                    Fiat Bravo 1.9 TD100
                        Ех тези красиви брони а.
                          Аиде бре дайте една снимка на такова браво с такава броня.
                              Slavi_Lancia написа:
                              Ако бях отрязал задницата на снимката нямаше да разберете ,че е Мареа дори.
