Ел. стъклото ми се прецака
    Колеги прецака ми се ел. стъклото на Punto MK1.Къде мога да го занеса на майстор. И какви пари върви цялата машинка, ако се наложи да я сменям.
    как точно се прецака ? Чува ли се релето че цъка или и то не се чува ? Бръмчи ли като натиснеш копчето или ? Дай малко подробности ...
      Хм,и аз го имам този проблем .Сваля се до някаде и после почва да стържи и не продалжаваА всичко си цъка.В Франц ми изкаха 80 лв за машинка 2-ра употреба Но нямам сега време да сваля кората да вида какво е
      FIAT BRAVO 2.0 20v
      http://www.data.bg/images/gallery/media/theam_1.jpg
        Аз за 40 лв. си намерих машинка 2-ра употреба-най често те се прецакват...смазване и профилактика не помага.
        Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
          dr_wolfy написа:
          И аз за Типо-то ги взимах за 40 лв но зо Браво незнам колко струват
          FIAT BRAVO 2.0 20v
            стърже и като се свали не ще да се вдигне
              стъкло
              ела на срещата по навреме в неделя и ще разглобим кората и да го оправим ако не до италянеца друго
                Миналата седмица смених машинката. Цена нова: 126лв. Цена 2-ра у-ба: 120лв Проблема при мен беше скъсани "уши" на съеденителя. Непоправимо, освен ако не разполагаш със струг, фреза, добри шлосерски умения и здрави нерви. Трябва да се изработи една особена втулка с прорези. Предлагах чертеж и до 40лв. на "специалисти", но никой не се нави да я прави. Ей това, бялото е въпросния съеденител заедно със зъбното колело под него.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                www.italauto-bg.net/forum/
                  Не е много по темата но на мен не ми работи задната чистачка.Моторчето ми е здраво и проблема при мен е в машинката.Някой знае ли дали разглобяване обикновенно помага или трябва да търся друга?Колко вървят горе долу на старо? Колата е Фиат Браво
                    за чистачката
                    можеда се разглоби оста на моторчето обикнотенно там клеасва за коя машинка казваш че не работи
                      Не работи машинката, която движи задната чистачка.Ток стига до моторчето. Като подам за чистачката да тръгне, моторчето леко загрява. От тук си обяснявам, че се мъчи да завърти, но проблема е в машинката.
                        Ключаря ти е писал-клеясала ос.Сваляне,разглобяване и чистене.А вътре в моторчето има термозащита,затова още не е изгоряло.Ако имаш трудности-питай,разглобявал съм такива.
                        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                          Най-вероятно е за втулки.
                          Fiat Marea 1.8i 16V
                          Fiat Tipo 1.4i 8V
                          Fiat Punto 1.6i 8V
                            Днес свалих машинката. Много яко е блокирала. Въпросът ми е от тук нататък как се разглобява. На първата снимка съм показал със стрелка някакви нитове и не знам как става. Благодаря!
                              lubobg написа:
                              Разглабя се лесно.Тази планка която е с нитовете заедно с зъбния сектор просто е надяната върху осите от двете страни.Едната осчица е на пластмасовото колело а другата е с втулката точно зад стрелката ти на снимката.Дърпай на горе смело и ще излезе.Това е най лесната от всички операции.Най трудното е да раздвижиш оста на самата чистачка.Защото от страната на чистачката вътре в пластмасовия водач на оста има гумен О пръстен който е основния виновник за блокирането на оста ама сега колкото и да му наливаш масла и тем подобни гъдели не пуска нищо на долу.Пробвай с леко почукване от към оста.Дано успееш поне малко да го излъжеш.От към корпуса е на лагерна втулка но там не клеясва толкова лесно.За смаска потърси в магазините за електронни компоненти има такава която е точно за смазване на пластмаса с метал.Доста е гъста но не се разтича от топлото.Струва левче и ще ти върши работа и на доста други места където има триене на пластмаса в метал.
                              BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                              http://vbox7.com/play:124bedab
