Изчетох доста мнения из форума за стъпковите моторчета, НО неразбрах едно нещо.Може ли някой да ми отговори еднозначно: Стъпковото моторче само за оборотите на празен ход ли се грижи или има някаква роля и при "изфорсирване" или подаване на газ при обороти под 2000, а над 2000 ?!?Ако може някой да напише точно как действа и каква му е ролята, кой кога и как го управлява и как може да се замери или провери дали работи.Благодаря ви предварително .... знам че има много теми с проблеми засягащи стъпковите моторчета, но така и не разбрах това което питам.
Стъпково моторче - що е то?
Стъпковото моторче, въобще не е стъпково. Стъпкови електродвигатели има например в твърдите дискове на компютрите, във флопи дисковите устройства също. Това "стържене" дето се чува когато се чете информация от дискета или твърдият диск идва точно от стъпковият електродвигател, който премества с много, ама много голяма точност главите точно с една писта и това е щтракането, всичко става "на стъпки". Информацията върху твърдите дискове и дискетите е записана в окръжности, а не както при компакт дисковете в спирала и за това главите се местят рязко на стъпки, а не вървят последователно по спираловидна пътечка.При автомобилите въпросното моторче за празен ход представлява най-обикновен постоянно токов електромотор, който върти червяк и така премества напред, назад бутало. При мен на моноинжекциона това буталце (прът) натиска оста на дроселовата клапа все едно съм я натиснал с педала (дал съм газ) и така коригира оборотите като подава газ вместо мене най-образно казано. Така като пуснеш климатика, включиш дългите светлини или друг такъв голям консуматор, МПХ натиска газта вместо тебе и така въпреки нарастналата консумация оборотите на празен ход остават същите. Например като катериш баир с 60 км в час си натиснал доста по-надолу педала на газта отколкото ако караш със същата скорост по равен участък. Това прави и МПХ - като нарастне консумацията на енергия, вместо да ти паднат оборотите и да почне да се тресе двигателя то подава повече газ и така задържа оборотите непроменени.При други двигатели (например при 1.6 16 клапана) това МПХ не натиска газта ами неговото буталце представлява конус, който влиза в отвор и така колкото е по-изваден конуса толкова повече въздух влиза и толково ще са по-големи оборотите. И така пак чрез коригиране на количеството въздух, което влиза в цилиндрите на празен ход регулира оборотите само че не чрез отваряне и затваряне на дроселовата клапа, ами чрез отделен канал за въздух.Проблема на тези моторчета е че с времето колкото и да са добре уплътнени влиза ситна прах в тях, смесва се с греста вътре, отделно и зъбите на самият червяк се изностват и така вече започва да не се движи лесно, да прескача заради износените зъби и т.н.Компютърът на колата (ЕБУ) управлява този електромотор като му подава постоянно напрежение, като ако му подаде + на първата клема и - на втората да речем то върти така, че буталцето изкача навън, но ако обърне и подаде - на първата клема и + на втората то върти така, че буталцето се прибира навътре. Това ЕБУ прави с много кратки импулси (за много кратко време подава напрежение) така че да го мести бавно и по този начин да стабилизира оборотите точно. От там може би се е наложо името стъпково иначе като му подаваш постоянно напрежение то си се движи гладко, не на стъпки.На каква кола искаш да замериш дали работи МПХ за да ти кажа точно защото има разлики. При мен то обединява и друга функция освен да регулира оборотите.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колата е тази от подписа ми: Fiat Punto 55 S с двигател 1.1 моноинжекция.Днес не издържах и го свалих да видя дали действа .... и защото бях сам давах на контакт и търчах отпред да видя дали има промяна и в резултат на това след третия или четвъртия път търсих пружината и буталцето, защото изхвърчяха ... намерих ги и по спомен навих буталцето обратно горе-долу докъдето беше и сглобих всичко обратно, после изключих акумулатора за 1 час. Невярвах че ще запали но наистина запали, оборотите поиграха малко нагоре надолу и се стабилизираха ... оставих колата 10-тина минути да работи на празен ход и после направих едно кръгче в махалата и не забелязах някаква промяна .... радвам се поне че не успях да счупя нещо :D .FIAT Punto 55 S
FIAT Doblo 1.3 Multijet
Да така би трябвало да се е "обучил" компютъра. Все още не съм разбрал кои компютри се рестартират напълно и им се изтриват всички грешки при махане на акумулатора и кои не. За моят моноинжекцион Bosch Monomotronic MA 1.7.3 би трябвало да се рестартира напълно с махане на акумулатора за повече време. След това като го закача и аз изчаквам 10-на минути на празен ход и след това малко кръгче.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колеги кажете ми аз какво да правя с моето стъпково моторче понеже ми казаха че то ми прави проблеми,а проблемите са следните...от време на време докато е на свободна колата почва да претръпва сякаш "колабира" и оборотите и падат до долу и колата изгасва.Имам и друг проблем-когато я паля някой път започва да се форсира сама без изобщо да пипам педала на газта,форсира се до 3000-4000 оборота,различно е всеки път...ако някой си има идея какво става моля да помогне ще сам му много благодарен!Колата е фиат брава 1.6 16vFiat power...
u_bo
g0g40 написа:Може ли някой да ми отговори еднозначно: Стъпковото моторче само за оборотите на празен ход ли се грижи или има някаква роля и при "изфорсирване" или подаване на газ при обороти под 2000, а над 2000 ?!?
праблем с стъпковото моторче на bravo 1.2 16V 2000 g. бензин
Здравейте, един хубав ден след 2 години никакви проблеми с оборотите, когато ми смениха с ново стъпково моторче на БОШ (300 лв) от изведнъж зопочнаха да падат оборотите на празен ход от 800 на 500 и мотора гасне. Това става и когато натисна съединителя да мина на друга предавка, за секунди понякога ако не дам малко газ и пак спира мотора. Закарах я на един сервиз в Пловдив и майстора пръска и почисти където е въздуховода с някакъв спрей, но това не реши проблема. Пак почна да си прави същите номера но странното е, че онзи ден за 3-4 часа се оправи и закова 800 оборота но е било временна работа.В сервиза казаха да оставя стария стъпков мотор да го почистят или да го проверят. Като отидох след 3дни да видя какво става ми казаха, че вътре имало потенциалометър и той бил проблема. странно как са установили тази работа? джаджата небеше пипната и нямаше никакви следи да са го отваряли за да проверат дали има нещо в него повредено. Взех сиго и се усъмних че вообще не са правили нищо по него ... та реших като си е мои да видя що за чаркалъци има вътре .. един електромотор и едни зъбни колелца с някаква пружина.Това стъпково моторче на БОШ полежи ли вообще на ремонт ? Къде може да проверят дали стъпковото моторче е изправно в Пловдив или да си търся втора ръка и къде бихте прероръчали?Някаква идея? .... междувременно натегнах малко жилото на гаста но няма ефект, пак си гасне а може и да не съм натегнал достатъчно жилото. Ясно е че с жилото номера не е решението.
Аз имах също проблеми със стъпковия мотор, докато един ден не му направих атака със спрей за почистване на карбуратори и маслен спрей (не WD40). Напръсках го няколко пъти където можеше, забърсах го, издухах боклука, с който се беше затлачил, след това го смазах и монтирах обратно. Вече около 2-3000 км не ми прави проблеми, но незнам колко издържа след такава интервенция.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
ilko-gd написа:Стъпковото моторче, въобще не е стъпково. Стъпкови електродвигатели има например в твърдите дискове на компютрите, във флопи дисковите устройства също. Това "стържене" дето се чува когато се чете информация от дискета или твърдият диск идва точно от стъпковият електродвигател, който премества с много, ама много голяма точност главите точно с една писта и това е щтракането, всичко става "на стъпки". Информацията върху твърдите дискове и дискетите е записана в окръжности, а не както при компакт дисковете в спирала и за това главите се местят рязко на стъпки, а не вървят последователно по спираловидна пътечка.При автомобилите въпросното моторче за празен ход представлява най-обикновен постоянно токов електромотор, който върти червяк и така премества напред, назад бутало. При мен на моноинжекциона това буталце (прът) натиска оста на дроселовата клапа все едно съм я натиснал с педала (дал съм газ) и така коригира оборотите като подава газ вместо мене най-образно казано. Така като пуснеш климатика, включиш дългите светлини или друг такъв голям консуматор, МПХ натиска газта вместо тебе и така въпреки нарастналата консумация оборотите на празен ход остават същите. Например като катериш баир с 60 км в час си натиснал доста по-надолу педала на газта отколкото ако караш със същата скорост по равен участък. Това прави и МПХ - като нарастне консумацията на енергия, вместо да ти паднат оборотите и да почне да се тресе двигателя то подава повече газ и така задържа оборотите непроменени.При други двигатели (например при 1.6 16 клапана) това МПХ не натиска газта ами неговото буталце представлява конус, който влиза в отвор и така колкото е по-изваден конуса толкова повече въздух влиза и толково ще са по-големи оборотите. И така пак чрез коригиране на количеството въздух, което влиза в цилиндрите на празен ход регулира оборотите само че не чрез отваряне и затваряне на дроселовата клапа, ами чрез отделен канал за въздух.Проблема на тези моторчета е че с времето колкото и да са добре уплътнени влиза ситна прах в тях, смесва се с греста вътре, отделно и зъбите на самият червяк се изностват и така вече започва да не се движи лесно, да прескача заради износените зъби и т.н.Компютърът на колата (ЕБУ) управлява този електромотор като му подава постоянно напрежение, като ако му подаде + на първата клема и - на втората да речем то върти така, че буталцето изкача навън, но ако обърне и подаде - на първата клема и + на втората то върти така, че буталцето се прибира навътре. Това ЕБУ прави с много кратки импулси (за много кратко време подава напрежение) така че да го мести бавно и по този начин да стабилизира оборотите точно. От там може би се е наложо името стъпково иначе като му подаваш постоянно напрежение то си се движи гладко, не на стъпки.На каква кола искаш да замериш дали работи МПХ за да ти кажа точно защото има разлики. При мен то обединява и друга функция освен да регулира оборотите.Fiat 1.4 12V
На 1.4 моторчето няма файда голяма да се чисти. При него проблема идва от износването му. Самите зъбни колелца се износват по профила им( респективно) и движението на червяка и зъбното колело се затруднява. При мен ситуацията е следната. При загрял мотор се връща буталцето в крайно положение назад,и понякога то блокира. Колата гасне на първото кръстовище. ремонта е следния: Тегля му една хубава майна, давам на контакт, отварям капака и с ръка разбутвам буталцето, чува се леко изръмжаване и буталцето се намества, паля и напред. Случва се понякога с месеци да не го бутам, друг път по два три пъти на ден. И така вече 2 години. Колата я имам от 3 и малко, първия стъпков мотор направи същия номер, тогава още млад и зелен на тема стъпкови мотори ме прекараха в един сервиз, че е заминало и си купих втора ръка. Ма си взех "счупеното". Разпарчетосах го като се прибрах, подадох му напрежение от акумулатора и моторчето заработи. Нищо му нямаше ама... все пак сме в България
Колега Щом си пробвал да го разглобиш опитай се пак, може пък да успееш
идеята е да се почистят червяка и зъбното колело и всичките пластмасови части да се смажат с бяла грес. Да се натъпче добре и тя да компенсира доколкото се може износването. Ползва се бяла защото е по-фина и не затруднява движението. Не съм я правил тая процедура, щот ме е страх да не счупя някое ухо като теб и после да ходя да трърся нов стъпков мотор. На тоя му хванах цаката и така си карам
Ако проблема ти е като моя можеш да направиш тази профилактика. Ако имаш газова и оборотите ти играят и колата мудна в ниските, имаш проблем с грешка от ламбда сондата. Решение на пролема е описано поне в 2-3 теми. Успех!!!
valentino321 почистването има смисъл при 1.6 мотора, защото там буталцето на моторчето е конусовидно и притваря потока на въздуха през отделен отвор.При 1.4 буталцето на моторчето бута дроселовата клапа все едно подаваш газ и така регулира оборотите. Както казва Hristian_Aleksiev вътре се износва зъбната предавка и от там започва да не се движи плавно. Ако решиш да го отвориш ще го счупиш на 100% и после не знам дали ще може да се залепи за да не влизат боклуци. А пък и вътре предполагам ще видиш износеният червяк и зъбно колело и нищо няма да можеш да направиш, защото няма от къде да вземеш нови.kkman - при теб "стъпковото" моторче и понтенциометъра за газта са в един общ корпус и освен от вън да почистиш всичко около дроселовата клапа друго не можеш да направиш. Върни си обезателно жилото в старото му положение, по този начин не можеш да регулираш оборотите - резултата най-много да бъде записана грешка за неправилно показание на понтенциометъра на газта, защото при пуснат педал компютъра очаква определено показание, а ти с натягането на жилото не му позволяваш да се върне. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО след почистването се прави "обучение" с компютър - за да знае двете крайни положения, слуша се как върти вътре моторчето. Това според мен е и причината за играенето на оборотите при теб, не сте го обучили след като сте го пипали.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Hristian_Aleksiev написа:На 1.4 моторчето няма файда голяма да се чисти. При него проблема идва от износването му. Самите зъбни колелца се износват по профила им( респективно) и движението на червяка и зъбното колело се затруднява. При мен ситуацията е следната. При загрял мотор се връща буталцето в крайно положение назад,и понякога то блокира. Колата гасне на първото кръстовище. ремонта е следния: Тегля му една хубава майна, давам на контакт, отварям капака и с ръка разбутвам буталцето, чува се леко изръмжаване и буталцето се намества, паля и напред. Случва се понякога с месеци да не го бутам, друг път по два три пъти на ден. И така вече 2 години. Колата я имам от 3 и малко, първия стъпков мотор направи същия номер, тогава още млад и зелен на тема стъпкови мотори ме прекараха в един сервиз, че е заминало и си купих втора ръка. Ма си взех "счупеното". Разпарчетосах го като се прибрах, подадох му напрежение от акумулатора и моторчето заработи. Нищо му нямаше ама... все пак сме в България
Fiat 1.4 12V
valentino321 написа:Иначе понякога само на празен ход и на място,на светофар примерно,оборотите тръгват леко надолу за секунда две и падат докъм 750-700 после се оправя.Забелязал съм че го прави когато загрее само,някакви идеи?FIAT Punto 55 S
Не колега,вентилатора още не се е включил до този момент.Иначе има много логика,ама все едно наистина се включва някакъв голям консуматор в този момент,само че няма на практика такъв.Все едно свалям ел.стъклото примерно.Fiat 1.4 12V
при мен при включване на перката оборотите започват да играят м-у 1.5 и 2.0,понеже имам кихалка на резонантната кутия (кутията м-у филтъра и дроселобата клапа) като започнат да играят оборотите отварям кихалкатамотора започва да дърпа повече въздух и оборотите веднага се нормализират!Това пак ли се получава от проклетото стъпково моторче или проблема е друг?
