Игра на стрелката на температурата на браво 1,6
    проблема ми е следния- понякога работи нормално, но по-често мърда постоянно- т.е лош контакт, за момент показва истинската температура после пада до 0 после пак и така постоянно. отворих таблото, но всичко е чисто и перфектно, знам, че е кофти контакт, но не можах да намеря датчика на двигателя и да проследя по жицата. дайте идеи и възможно ли е да се окаже проблема в самото уредче на таблото?
    Предполагам ,че си с аналогово табло със стрелки. Датчика за температурата е завит на цилиндровата глава от него излиза една жица. Като я извадиш и допреш на маса термометъра трябва да ти показва на максимално. Лоши контакти - при мен имаше в клемата на датчика. Може да провериш и на таблото какво е напрежението подадено на термометъра/ уреда/ , ако то играе показанията също се играят.
    TEMPRA 1,6i 835C1000/159AT54A
      да, с аналогово съм, но този двг е малко по различен от на темпрата- там го знам къде е, но при мен всичко е в колектори и на канал го гледах и отгоре го гледах, но трудно се вижда ако не знаеш къде да търсиш. както и да е, колега ми каза, че е на термостата завит. сигурен ли си за даването на маса, че трябва да покаже фулл
        pakumba написа:
        Ти не говориш ли за колата от подписа ти?
        Нека Силата на бъде с Нас...
          не, скиии заглавието
            На Темпрата датчика е един резистор с променливо съпротивление зависещо от температурата. Като се увеличава температурата -съпротивлението намалява. Термометъра на таблото е волтметър включен във веригата последователно на датчика . От едната страна е +12V от другата е датчика който е свързан към маса. Като му падне съпротивлението вотметъра отчита по-голяма стойност / пада на напрежение върху датчика намалява/. Затова като го дадеш проводника да датчика към маса ще отчита фул. Редно е напрежението подавано на термометъра да е стабилизирано за да не играят показанията. Вероятно и на бравото е така. Възможно е датчика да е на термостата, трябва да е с една жица. Температурния датчик за инжекцона е с две и е със синя букса.
              разбрах, благодаря ти много
                мерси на всички, намерих датчика, пръснах го и сега няма никакви проблеми. наистина е на термостата
